关于图形 (DWG) 文件更改
图形 (DWG) 文件用于存储您使用基于 AutoCAD 的产品创建的块和二维/三维设计。
基于 AutoCAD 2016 的产品中存在一些将影响您的图形文件的更改。可能会影响您的图形文件的更改包括:
如果现有图形文件不使用这些功能,您应该能够使用现有图形文件的最新版本,而不进行任何更改。您可能需要将图形文件保存为早期图形文件格式,以在早期版本中进行交换或使用它们。
密码保护
基于 AutoCAD 2016 的产品不再支持基于图形文件的密码保护。在基于 AutoCAD 2016 的产品中创建的新图形文件不受密码保护。在基于 AutoCAD 2016 的产品中打开现有的受密码保护的图形文件时,需要密码来打开该文件。如果受密码保护的图形文件由基于 AutoCAD 2016 的产品保存,将删除密码。
渲染设置
新的基于物理的渲染引擎替换了在基于 AutoCAD 2015 和更早产品中使用的渲染引擎。对新渲染引擎的更改可能会影响现有图形中用户定义的光源。标准光源不再受支持,需要更新为标准光源配置的任何光源以使用光度控制光源。根据计算光源的方式,可能还需要更新图形中定义的材质。更新图形中的光源和材质后,在首次渲染图形前,您可以配置渲染环境。
