针对不同图形标准配置项目的步骤
在您具有的项目中,有些可能需要使用旧式 JIC 标准,而有些可能需要使用 IEC 标准。
若要从一个标准切换到另一个标准的方法:
库文件夹和图标菜单为项目设置。元件标记选项以每个图形为基础,且必须应用于每个图形。
项目设置
  1. 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “管理器”。 查找
  2. 在“项目管理器”中的项目名称上单击鼠标右键。
  3. 选择“特性”。
  4. 选择“项目设置”选项卡。
  5. 展开“原理图库”部分。
  6. 删除您不再需要的所有文件夹名称并添加需要的名称。例如,删除 JIC 文件夹并添加 IEC 库文件夹。
    注: AutoCAD Electrical 可以按照列出文件夹的顺序搜索符号。
  7. 展开“原理图图标菜单文件”部分。
  8. 删除您不需要的菜单并添加需要的菜单。例如,删除 ACE_JIC_MENU.DAT 文件并添加 ACE_IEC_MENU.DAT 文件。
  9. 单击“确定”。
图形设置 - 更改为项目设置
元件标记选项可以更改为项目设置并应用于图形组。
  3. 选择“特性”。
  4. 选择“元件”选项卡。
  5. 在“元件 TAG 选项”部分中,选中 IEC 标记的“组合的安装代号/位置代号标记模式”选项,取消选中 JIC 标记的该选项。
    如果使用 IEC 标记,请设置任意其他标记选项。
  6. 亮显项目管理器中您希望将项目设置应用到的所有图形。
  7. 单击鼠标右键并选择“特性”“应用项目默认值”。
注: 将项目设置应用于图形时,会应用所有设置,而不是特定的几个设置。
图形设置 - 更改单个图形
元件标记选项可以以每个图形为基础更改。
  2. 亮显项目管理器中您要更改的图形。
  3. 单击鼠标右键并选择“特性”“图形特性”。
  4. 选择“元件”选项卡。
  6. 单击“确定”。
注: 您可以通过选择“图形特性”更改激活图形上的元件标记选项。 查找
