通过对三相回路使用递增前缀和后缀来插入固定线号。
查找
命令条目:
AE3PHASEWIRENO
可以在连续模式中使用“三相线号”。可以插入一长串递增线号,并将每个线号依次指定给选定的导线。
可以添加到默认前缀和后缀列表显示。创建 ASCII 文本文件并列出每个前缀/后缀条目,文件中每行一个条目。将文件命名为“<项目名>.3ph”(其中“项目名”为激活项目的名称)或“default.3ph”,并将该文件置于作为 AutoCAD Electrical 搜索路径列表的一部分的任意文件夹中。
前缀 |
指定线号的前缀值。输入值或单击“列表”从默认拾取列表中选择。 |
基点 |
指定线号的基点起始编号。输入值或单击“拾取”在激活图形上选择现有属性值。 |
后缀 |
指定线号的后缀值。输入值或单击“列表”从默认拾取列表中选择。 |
保留/增量 |
指定保留还是递增输入到图形上的线号的前缀、基点和后缀值。例如,如果设置基点 = 100/增量、后缀 = L1/保留,则线号将为 100L1、101L1、102L1。 |
线号 |
显示要插入到图形上的线号的预览。 提示: 弹出编辑框以触发要更新的线号列表。
最大值 |
指定线号的最大数。选择新选项(3、4 或无)时,“线号”区域将与预览一同自动更新。该更新基于与为前缀值、基准值和后缀值指定的选项相关的选定值。 提示: 选择“无”以生成递增线号的连续列表
