命令 |
描述 |
插入元件 AECOMPONENT |
将图标菜单中的选定元件插入图形。 |
目录浏览器 AECATALOGOPEN |
打开目录浏览器,从中可以通过选择目录值插入元件,或者编辑目录数据库。 |
用户定义的列表 AECOMPONENTCAT |
通过从用户定义的拾取列表中选择目录号或元件描述,插入原理图符号。此拾取列表中显示的数据将以通用的 Access 格式存储到数据库中。文件名为 wd_picklist.mdb,可以使用 Microsoft® Access 对其进行编辑,也可以通过拾取列表对话框底部的“添加”/“编辑”/“删除”进行编辑。将使用 AutoCAD Electrical 的正常搜索路径序列来查找此文件。 |
插入元件 (设备列表) AECOMPONENTEQ |
此电子表格用于组织选定的用户创建的设备列表,并将该列表显示为一个拾取列表。在从拾取列表中拾取条目时,系统将找到相应的原理图符号,并将其插入图形中的拾取点处。您可以打开以逗号分隔的文件、Microsoft® Excel® 电子表格或 Microsoft Access 数据库文件以进行输入。 |
插入元件 (面板列表) AECOMPONENTPNL |
列出从面板图形中提取的面板元件,查找相应的原理图符号,并在拾取点处插入原理图元件。 |
插入端子 (面板列表) AETERMINALPNL |
列出从面板图形中提取的面板端子,查找相应的原理图符号,并在拾取点处插入原理图端子。 |
回路编译器 AECIRCBUILDER |
动态编译电动机控制回路。 |
重新计算导线尺寸 AEEDITWS |
显示“导线尺寸查找”对话框,其中包含以前计算的选定电动机或馈电负荷表达的数据。 |
多次插入 (图标菜单) AEMULTI |
在基本导线与栏选线的交叉点处插入一系列类似元件。 |
多次插入 (拾取主要项) AEMULTIPICK |
在每个导线交叉点和栏选线交点处多次插入选定元件的副本。 |
插入已写为块的回路 AEWBCIRCUIT |
插入已写为块的回路(外部图形文件),并自动更新元件标记。 |
插入保存的回路 AESAVEDCIRCUIT |
插入从屏幕上的图标菜单中选择的用户回路。 |
插入 PLC (参数) AEPLCP |
通过参数生成技术,根据需要生成各种不同图形样式的 PLC I/O 模块。由一个数据库文件 (ace_plc.mdb) 和多个库符号块驱动。 |
插入 PLC (完整单元) AEPLC |
插入是固定库符号块的 PLC I/O 模块。 |
位置框 AELOCATIONBOX |
围绕选定元件绘制虚线框。可以将描述指定给位置框,并且可以更改框中元件的位置和安装代号。 |
位置符号 AELOCATIONSYMBOL |
在使用以文字格式的位置代号标识的符号上插入位置标记。 |
插入连接器 AECONNECTOR |
根据用户定义的参数生成连接器符号。该符号将立即创建,然后作为块插入到激活的图形文件中。由于这些连接器符号可以根据需要来创建,因此不需要创建和维护连接器符号库。 |
插入列表中的连接器 AECONNECTORLIST |
从其他应用程序(如 Autodesk® Inventor™ Professional 三维布线)中输入连接器导线列表。 注: 如果 AutoCAD Electrical 图形缺少连接器的一端或者尚未发现一个连接,则布线信息显示在引脚旁,而且该信息被写入日志文件,使您了解 AutoCAD Electrical 无法在图形中解析接线。日志文件名为 {drawing filename.LOG},并与图形文件位于同一文件夹中。
插入接头 AESPLICE |
插入从屏幕上的图标菜单中选择的接头符号。 |
用虚线链接元件 AELINK |
在多触点元件的端触点之间绘制智能虚线。将虚连接线插入后,某些属性将自动翻转为不可见。使用“属性隐藏”命令可以重新打开选定属性的可见性。 |
插入参考箭头 -“到” AEREFARROWTO |
绘制从元件到“到”箭头符号的虚线。 |
插入参考箭头 -“自” AEREFARROWFROM |
绘制从元件到“自”箭头符号的虚线。 |
插入独立的交互参考 AESAXREF |
插入独立交互参考符号(而不是绑定到导线的交互参考符号)。像使用导线源/目标箭头符号(但没有导线)一样使用独立交互参考符号。插入一个源参考符号,然后将一个或多个目标参考符号绑定到该符号。这些符号可以位于同一个图形中或分散在项目图形集中。 |
插入气动元件 AEPNEUMATIC |
插入屏幕上的图标菜单中的气动元件。可以修改、扩展或用自己的自定义菜单替换此图标菜单。您可以使用“项目特性”对话框来更改默认的图标菜单。使用图标菜单向导可以轻松修改菜单。 |
插入液压元件 AEHYDRAULIC |
插入屏幕上的图标菜单中的液压元件。可以修改、扩展或用自己的自定义菜单替换此图标菜单。您可以使用“项目特性”对话框来更改默认的图标菜单。使用图标菜单向导可以轻松修改菜单。 |
插入 PID 元件 AEPID |
插入屏幕上的图标菜单中的 PID 元件。可以修改、扩展或用自己的自定义菜单替换此图标菜单。您可以使用“项目特性”对话框来更改默认的图标菜单。使用图标菜单向导可以轻松修改菜单。 |
