命令 |
描述 |
promis.e 转换 AEP2E |
将图形文件从 promis.e 转换为 AutoCAD Electrical。检查图形上的当前符号属性并将它们映射为等效的 AutoCAD Electrical 属性,使它们成为 AutoCAD Electrical 智能属性。 |
添加几何图形 AEGEOMETRY |
将 AutoCAD 几何图形添加到要创建的模板块文件中,作为唯一块实例的一部分。将使用新添加的几何图形创建新的块定义。如果块分解,以后可以创建新的块文件。 |
添加接线 AEWIRECONN |
将接线属性添加到带标记的现有块文件中。选择要添加相应接线属性的线条端点或几何图形。将使用新添加的接线创建新的块定义。如果块分解,以后可以创建新的块文件。 |
专用分解 AEEXPLODE |
将属性和块分解为几何图形和文字,同时保留以前在属性中定义的值。可以利用标记工具修改属性的文字图元,而使用链接工具构成不同的块。 |
转换阶梯 AE2LADDER |
将非智能阶梯上的最上层线参考号转换为 AutoCAD Electrical 能识别的参考号。 |
更改/转换导线类型 AECONVERTWIRETYPE |
更改导线类型并将线转换为导线。使用栅格控制对导线类型进行排序和选择,可以实现轻松修改。 |
检查/修复间隙指示器 AEGAPPOINTER |
验证导线间隙/跨过两侧的不可见扩展数据指示器是否有效。如果无效,将建立正确的指针。 |
更改属性大小 AEATTSIZE |
在元件或线号插入到图形中后,更改属性文字的大小。 |
扩展数据编辑器 AEXDATA |
允许显示和编辑对象的“1000”类型的扩展图元数据(扩展数据)。 |
转换为原理图元件 AEBLK2SCH |
采用表示符号的非 AutoCAD Electrical 块或图形,将其替换为 AutoCAD Electrical 块,并将属性或文字值传输到此新 AutoCAD Electrical 块中。 |
将块转换为源箭头 AEBLK2SRC |
将非 AutoCAD Electrical 源箭头替换为智能 AutoCAD Electrical 源箭头,并将信息映射到新的 AutoCAD Electrical 源。 |
将块转换为目标箭头 AEBLK2DEST |
将非 AutoCAD Electrical 目标箭头替换为智能 AutoCAD Electrical 目标箭头。 |
块替换 AEBLOCKREPLACE |
使用用户定义的电子表格执行图形范围和项目范围的块替换。此操作自动将未转换的图形的非 AutoCAD Electrical 块插入和属性映射到从符号库中提取的相应 AutoCAD Electrical 智能元件符号。 |
替换/更新块 AESWAPBLOCK |
用于在位更新或更改块。替换过程中将保留属性值。同样也会保留接线,即使新符号略宽或略窄于原始符号。 |
将文字转换为线号 AETEXT2WIRENO |
将文字对象转换为 AutoCAD Electrical 兼容的线号。 |
将文字转换为属性定义 AETEXT2ATT |
将文字对象转换为属性定义对象。它不是与已插入的块相关联的属性。它是可能在库符号上的属性定义,在符号图形被作为块插入到其他图形中时成为属性。 |
添加属性 AEATTRIBUTE |
将新属性插入到块插入的现有实例。 |
将旧属性映射为新属性 AEMAPATT |
将已转换的块属性重新指定为 AutoCAD Electrical 可识别的块属性。此命令使您可以继续“转换为原理图元件”的操作。如果原来没有完成从 AutoCAD Electrical 块映射值的操作,则可以使用此命令。 |
拉伸导线 AESTRETCTWIRE |
拉长导线,直到它与另一条导线或 AutoCAD Electrical 元件相交。 |
