关于原理图端子
了解原理图和面板端子及关系。
AutoCAD Electrical 支持两种类型的端子关系:原理图到原理图和原理图到面板。
注: 由于单线端子符号很可能表示多个独立的端子,因此它们不能与其他原理图或面板端子关联。必须手动更新单线端子。单线端子符号由 WDTYPE 属性值“1-”定义。
原理图到原理图
原理图到原理图关系将独立的原理图端子符号定义为一个多级(也称作多层或多端)端子。在原理图图形上,每个原理图端子符号均表示多级端子的一级。
注: 当前不支持一级存在多个端子符号。
块的级别数被定义为图块特性。每个级别均包含某些特性,例如标签、每个连接的导线数、左引脚和右引脚。每个原理图端子符号均具有每个级别的所有块特性,因此删除一个端子符号不会删除块特性。如果修改了块特性,所有端子符号均会更新。
LINKTERM 属性或扩展数据中的 ID 值与端子符号相关联。插入端子符号后,默认情况下会将其视为独立的端子(无关联性),并且该端子符号会收到新的 LINKTERM 值。当该端子与其他端子关联后,LINKTERM 值将会更新,这样每个端子均具有相同的 LINKTERM 值。更改或删除 LINKTERM 值会打断端子具有的任何关联性。
要关联原理图端子,首先需要添加图块特性。可以关联的端子数限制为图块特性中定义的级别数。建立图块特性后,可通过以下方式关联原理图端子以构建多级端子:
预建回路可以包含关联的端子。插入回路时,将保留这些关系。复制回路时也会在复制的回路中保留这些关系。
BOM 表报告运行时,构成多级端子的这些独立端子符号在数量上记作 1。
原理图到面板
原理图到面板关系主要用于更新。如果修改了原理图和面板之一,则另一项也会更新以反映这些更改。此关系类似于基于 TAG 值的元件关系。TAGSTRIP、安装代号和位置代号值必须相匹配,端子才能相互关联。在原理图端子及其面板表达之间创建关系时,还要考虑 LINKTERM 上的关联性编号。将原理图关联到面板端子时不需要图块特性。在将原理图与面板端子关联后,对其中一方的修改将导致修改另一方。
可以通过以下方式将原理图与面板端子自动关联:
对于多级端子,“插入端子 (原理图列表)”工具将仅显示一个要插入的端子(无论该多级块具有多少个原理图端子符号/级别)。“插入端子 (面板列表)”工具将对每个级别显示一个要插入的端子。
注: 通过“端子排编辑器”插入的面板端子将会自动关联到原理图表示。
可以单击“关联端子”工具选择要关联的端子或者单击“面板布局 - 插入/编辑端子”对话框上的“添加/修改”,将面板端子添加到项目中任何图形上原理图端子的关联性中。
