此工具用于编辑示意图查找文件以及在该文件中添加记录。
查找
命令条目:
AEFOOTPRINTDB
选择“编辑现有表格”按钮,然后选择要编辑的表格并单击“确定”。在“示意图查找”对话框中单击“新加”或“编辑记录”。
指定记录的目录零件号。单击“查看”,按每个表格显示目录字段列表。目录值可以包含通配符。通配符包括:
* = 匹配任何字符
? = 匹配任意单个字符
# = 匹配任意一位数字
@ = 匹配任意单个字母字符
指定记录的装配代号。
“块”值可以是符号名称或 AutoLISP 表达式。如果示意图块不在搜索路径中,请包含应附加在这些搜索路径其中一个后面的部分路径(或输入示意图块的完整路径)。
浏览 |
定位块名。 |
拾取 |
暂时关闭对话框,允许用户在激活图形中选择块。 |
几何图形 |
打开一个对话框,从中可以针对目录值定义要在“插入示意图(原理图列表)”功能中动态生成的简单形状。可以从几种可选形状中选择,也可以手动输入定义。 |
图标菜单 |
打开一个对话框,从中可以针对目录值定义要在“插入示意图(原理图列表)”功能中显示的图标菜单文件和页面。
将使用以下语法保存图标菜单信息: (wdmenu "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" 5) 其中 "n:/myfolder/my_lookup_menu.dat" = 图标菜单文件 5 = 该菜单中的“*Mx”页码 (x = 5) |
注释 |
指定示意图记录的可选注释。此注释仅用于参考。它不会提取到任何报告中。 |
