使用回路编译器插入新回路时,您可以参考从在激活项目中获取的回路列表中拾取的现有回路。选定回路中的元件、值、描述以及标记指定将成为新回路的默认值。
根据现有单线回路插入三相回路时,该功能特别有用。单线回路的每个回路元素的元件都成为新三相回路的默认值。从参考的单线回路中获取元件指定和值。或者,如果选择“重新标记新元件”选项,系统将生成新元件标记。
插入回路时,参考现有回路将使用由回路编译器添加到电动机或负荷符号上的扩展数据(AutoCAD 扩展实体数据)。
参考现有回路取决于:
是否参考现有回路取决于能否找到参考的回路和正在插入或配置的回路中都使用的匹配的标记块 CODE 值。例如,参考的单线回路使用标记块代号 Q001 来触发主要断开方式的插入。正在插入的新三线原理图回路需要使用标记块代号 Q001 标记插入三极断开方式的位置。因此,当标记块代号匹配时,参考回路中的元件值将应用到新回路中的元件。
默认回路元素选项由回路编译器电子表格的回路代号表中的 CODE 值和 UI_VAL 控制。对于特定的 CODE 值,可能有多个选项。例如,主要断开方式可以有以下选项,每个选项均有一个指定的 UI_VAL。
| 主要断开方式选项 | UI_VAL |
| 隔离开关 - 不带熔断器 | 2 |
| 隔离开关和熔断器 | 4 |
| 隔离开关和熔断器(时延) | 6 |
| 熔断器 | 8 |
| 熔断器(时延) | 10 |
| 断路器 | 12 |
| 带热保护的断路器/反时限断路器 | 14 |
| 磁性断路器/瞬时断路器 | 16 |
| 无 | 0 |
例如,单线回路使用了 UI_VAL 为“6”的“隔离开关和熔断器(时延)”选项。当三相回路参考该单线回路时,UI_VAL 为“6”的断开方式选项将成为默认值。如果找不到与特定标记块 CODE 值匹配的 UI_VAL,则会使用由 UI_DEF 列中的“X”所定义的默认值。
