命令条目:
AEMENUWIZ
可以将图标配置为触发 AutoCAD 命令、触发 AutoCAD Electrical 命令或运行脚本文件。有些图标要求对一些特殊的 AutoCAD Electrical 命令进行编码,例如触发多极原理图符号装配的插入的图标;触发单线符号的插入的图标;触发面板示意图的插入的图标。
一旦在“图标菜单向导”对话框上单击“确定”,图标名称和命令字符串将保存在激活 *.dat 文件(例如 ACE_JIC_MENU.DAT)中。然后,图标将会显示在“插入元件”对话框的“符号预览”窗口中现有图标图像的末尾。
选择要修改的菜单文件,然后单击“确定”。在“图标菜单向导”对话框上单击“添加”,然后选择“命令”。
您也可以通过在“图标菜单向导”对话框的“符号预览”窗口中单击鼠标右键并选择“添加图标”
“命令”来访问此对话框。
定义图标名称和图像。
预览 |
显示指定图像文件的图像预览。 |
名称 |
指定要在图标中显示的名称、描述文字和图标的工具提示。 |
图像文件 |
指定要用于新图标的图像文件。您可以使用以下方法之一输入图像文件名(或完整路径)或选择图像文件名:
将浏览的图像复制到 Images 文件夹并按相对路径保存在 .dat 文件中。如果您不希望将图像复制到 Images 文件夹,则可以将图像路径放入引号中。在 .dat 文件中保存完整路径而不是相对路径。输入的图像文件名可以是诸如“PB1”或“CONTROL RELAY”等带有扩展名(例如“pb1.png”)的文件名,或者输入的文件名可以遵循语法 {slide_library or dll file (slide or .png)}。例如,“S2(pb)”或“S7(control_relay)”。 注: 图像文件名不能包含无效字符,例如 \ / : " ? < > |,并且仅支持 .png 和 .sld 图像文件。
从当前屏幕图像中创建 PNG |
从当前屏幕图像中创建 .png 图像文件。如果指定的图像文件不存在,则默认情况下将选择该选项。如果不想从当前图形的显示图像中创建图标,请清除该复选框。 注: 如果您使用语法 {slide_library or dll file (slide or .png)}" 输入图像文件名,例如“S2(pb)”或“S7(control_relay)”,则选项不可用。如果“图像文件”编辑框包含图像文件路径而不是图像文件名,则此选项同样不可用。
缩放 |
(仅当选择“从当前屏幕图像中创建 PNG”时可用。)使用 AutoCAD“平移”命令放大当前屏幕图像。一旦退出“平移”模式并按 ENTER 键,对话框将重新显示,以便可以完成定义新图标。 |
位置 |
(该选项将在指定图像文件后显示。)指明图像文件位置(在其中创建新图像或将浏览的图像复制到其中)的完整路径。如果您使用语法 {slide_library or dll file (slide or .png)} 输入图像文件的文件名,则 .dat 文件或 WD_SLB 文件夹的路径将显示在此处。 |
命令 |
指定是启动 AutoCAD 命令,还是执行 AutoCAD Electrical 例程。您可以使用参数输入要执行的命令名。 单击“列表”以从用于插入面板、原理图多极符号和单线符号的 AutoCAD Electrical 命令列表中进行选择。这可以使构建用于插入符号的相应命令变得更容易。 |
参数 |
显示用于特定 AutoCAD Electrical 命令的命令参数。如果命令不含任何参数,则将会显示值“无”。 |
