将导线编号配置为输出到 Autodesk Inventor Professional 三维布线的步骤
需要执行多个步骤,在 AutoCAD Electrical 中设置线号约定,以便用于将数据输入到 Autodesk Inventor Professional 三维布线。
定义导线图层
在 AutoCAD Electrical 中定义的图层必须被定义为有效的导线图层。虽然以下步骤不会在需要映射到三维布线库中的图形上创建图层,但是它们可以告诉 AutoCAD Electrical 哪些图层被做为有效的导线类型处理。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “修改导线类型”下拉列表 “创建/编辑导线类型”。 查找
  2. 在“创建/编辑导线类型”对话框中,单击“添加现有图层”,将原理图中使用的导线图层添加到要由 AutoCAD Electrical 识别为图层的列表中。
  3. 在“导线的图层”对话框中,输入图层名称或从现有图层列表中拾取导线。
    如果在名称中使用了通配符,将选择一组图层。例如,RED_* 将选择以“RED_”开头的所有图层。
  4. 单击“确定”。
  5. 在“创建/编辑导线类型”对话框中,单击“确定”。
注: 您还可以使用“项目管理器”工具来更改图层特性。在项目管理器中,在项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。在“图形格式”选项卡的“图层”区域中,单击“定义”。
设置唯一的导线 ID
在将导线输入到其他应用程序之前,需要为每个导线指定一个唯一的导线 ID 或编号。
  1. 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “管理器”。 查找
  2. 在项目列表中,在项目名称上单击鼠标右键并选择“特性”。
  3. 在“项目特性”对话框中,单击“线号”选项卡。
  4. 在“线号选项”区域中,选择“逐条导线”。
  5. 单击“确定”。
固定线号
您必须固定线号以使其在随后输入到 Autodesk Inventor Professional 三维布线时保持不变。请在指定线号后执行此操作。使用以下任意步骤来固定线号。
自动线号:
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入线号”下拉列表 “线号”。 查找
  2. 如果尚未在“导线标记”对话框中选择“插入为‘固定’项”,请选择该项。
  3. 根据您希望使用的更新线号的方法,单击“项目范围”、“图形范围”或“拾取各条导线”。
手动插入线号:
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “修改线号”下拉列表 “编辑线号”。 查找
  2. 单击当前尚未指定线号的导线。
  3. 在“编辑线号/属性”对话框中,选择“固定”以强制固定线号。
  4. 单击“确定”。
使用适用于项目范围的功能插入线号:
  1. 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “实用程序”。 查找
  2. 在“适用于项目范围的功能”对话框中,选择“将所有线号设置为固定”。
  3. 单击“确定”。项目中的所有线号现在都被标记为固定。
