插入布线
添加阶梯横档并绘制导线。
可以在空白区域、从现有导线段或从现有元件中开始或结束一个导线段。如果从一个元件开始,导线段将捕捉到距离您在该符号上拾取的点最近的接线端子。如果导线段结束于另一个导线段,则在适用情况下,会采用一个块名称为 wddot.dwg 的节点。如果导线段结束于另一个元件,则它将连接到距离您在该符号上拾取的点最近的接线端子。
注: 插入导线时,如果导线已经占据了接线点,则新导线将被绘制成有角度的接线。
插入接线
  1. 如果 AEGS 不是激活项目,请在“项目管理器”中,在“AEGS”上单击鼠标右键,然后选择“激活”。
  2. 在“项目管理器”中,双击“AEGS”以展开图形列表。
  3. 在“项目管理器”的“项目图纸清单”中,双击 AEGS04.dwg
  4. 放大图形的左上角区域。确保热电阻线和中性垂直导线均已显示。
  5. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “修改阶梯”下拉列表 “添加横档” 查找
  6. 按如下所述对提示做出响应:
    添加经过此位置的横档或 [导线类型(T)]:
      在线参考 403 旁边的两条垂直母线之间选择一个位置 (1)
    在新创建的横档下的线参考 404 旁边的两条垂直母线之间选择一个位置 (2),然后按 ENTER
    将自动在垂直母线之间最近的线参考位置处创建两条水平导线。
在两条水平导线之间创建两条垂直导线。
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入导线”下拉列表 “导线” 查找
  2. 按如下所述对提示做出响应:
    指定导线起点或 [导线类型(T)/X=显示连接(X)]:
      选择线参考 403(1) 处上面的导线
    指定导线末端或 [V = 起点垂直/H = 起点水平/继续(C)]:选择线参考 404 处下面的导线 (2)
    当 AutoCAD Electrical 可以将导线连接到现有导线上时,新导线的临时图形颜色将更改。
    如果在插入导线时输入 X 然后按 ENTER 键,则每个元件接线连接点在接线处均显示为绿色的 x。如果进行平移或缩放,请重复执行该命令以查看接线连接点。
  3. 将另一条导线插入到新导线的右边。
  4. ENTER 键退出命令。
    插入的导线类似于下图。
