使用串联输入/输出源和目标标记的步骤
添加源标记
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “信号箭头”下拉列表 “串联输入源”。 查找
  2. 选择标记的样式和方向,然后单击“确定”。
  3. 在屏幕上选择标记的插入点。
    将显示“信号 - 源代号”对话框。
  4. 输入标记的源代号和可选描述。输入唯一的数字/单词/词语(最多 32 个字符),供 AutoCAD Electrical 用来建立从源导线网络指向任意/所有目标导线网络的内部链接。
  5. 选择要如何查看到目前为止使用过的信号代号:
    • 显示图形范围或项目范围内到目前为止使用过的源/目标代号的拾取列表
    • 沿着选定的导线网络,查看另一端是否存在目标箭头。如果存在,则使用其信号代号作为这个新的源箭头的信号代号。
    • 拾取现有的导线网络。AutoCAD Electrical 将搜索导线网络中现有的目标箭头,然后检索该目标箭头的信号代号并将其用于这个新的源箭头。
  6. 指定目标信号要使用的箭头样式。
  7. 单击“确定”。
    将显示“源/目标信号标记 (用于串联输入/输出)”对话框。插入匹配的目标标记的选项有几个:
    • 不插入匹配的目标标记。
    • 不在每个源标记之后插入匹配的目标标记。
    • 插入匹配的目标标记。
    • 自动插入与每个源标记匹配的目标标记。
注: 如果目标导线就在附近,则可以轻松地立即插入目标标记。如果目标导线位于另一个图形上,则可以稍后再插入目标标记。
添加目标标记
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “信号箭头”下拉列表 “串联输出目标”。 查找
  3. 为目标标记选择导线。
    将显示“插入目标代号”对话框。
  4. 输入代号,或者选择“最近”查看最近插入的标记的列表。
  5. 指定目标信号要使用的箭头样式。
  6. 继续选择导线,直到插入所有目标标记。
设置标记样式和图层
AutoCAD Electrical 串联输入/输出功能取决于工作的图层。您可以在此选择默认的串联输入/输出标记样式,同时定义导线所在的图层。
  1. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “图形特性”下拉列表 “图形特性”。 查找
  2. 在“图形特性”对话框中,单击“样式”选项卡。
    如果图形版本比较旧,系统可能会警告您 WD_M 块的版本比较旧。如果出现此警告,请继续,然后替换 WD_M 块并重试。
  3. 在“串联输入/输出标记样式”区域中,设置默认标记样式。
  4. 定义导线的图层。单击“添加”以将图层名称定义为“串联输入/输出”图层。
  5. 单击“确定”。
定义串联输入/输出图层
可以为从串联输入/输出源标记引出的导线和进入目标标记的导线定义专用图层或图层集。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “串联输入/输出 - 单线图层”。 查找
    列表中只显示已按照“图形特性设置”中所定义被指定为串联输入/输出图层的图层。
  2. 如果不确定要使用哪个图层,但该图层的图形上有一条直线,请使用“拾取”。如果直线的图层未被定义为串联输入/输出图层,而您想要即时添加该直线,也可以使用此方法。
  3. 选择是否要将该图层设置为当前图层。
  4. 如果您想要确保只更改已定义为串联输入/输出导线的导线图层,请选中此复选框以更改现有串联输入/输出线。否则,AutoCAD Electrical 可以将任何选定的直线转换到串联输入/输出图层上。
添加自定义串联输入/输出标记样式
为各种串联输入/输出标记样式显示的图标菜单图形是位图文件,保存在 C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\ 文件夹中,“串联输入/输出”实用程序和“图形特性”工具可以从该文件夹中访问这些文件。
  1. 在 AutoCAD 中创建样式。
  2. 放大到新的串联输入/输出标记样式。
  3. 使用以下名称定义将文件另存为位图:StylexVI.bmp 和 StylexVO.bmp,其中“x”是串联输入/输出标记样式 1-9。
    注: 如果生成的位图太小或偏离中心,请在 AutoCAD 中再次打开源图形。调整 AutoCAD 图形窗口的大小使其更接近正方形。居中图像并重新保存。重复进行操作直到您对结果满意为止。
