修改图标菜单。您可以使用“符号预览”窗口中的拖放功能重新排列图标、添加图标、创建新的子菜单、删除图标、剪切/复制/粘贴图标以及修改图标特性。
查找
命令条目:
AEMENUWIZ
注: 您可以使用“Windows 文件特性”对话框锁定图标菜单 (.dat) 文件,因此未经授权的用户将无法修改 .dat 文件。在 Windows“文件特性”对话框中,将文件属性设置为“只读”。
菜单
通过读取图标菜单文件 (.dat) 创建树状结构。显示的节点取决于 .dat 文件中定义的子菜单的排列顺序。
选项卡
- 菜单:更改“菜单”树视图的可见性。
- 到上一级:显示“菜单”树视图中当前菜单的上一级菜单。
- 视图:更改“符号预览”窗口的视图显示。当前视图选项由复选标记指示。选项包括:带文字的图标、仅图标或列表视图。
- 添加:通过添加命令、元件或回路的图标来修改图标菜单或添加新的子菜单。
“符号预览”窗口
显示与菜单或“菜单”区域中选定的子菜单对应的符号图像。
您可以在“符号预览”窗口内拖动图标以进行重新排列(允许选择多个),例如将常用的图标放置在窗口顶部,将不常用的图标放置在窗口底部。
注: 在图标上移动光标时,图标名和块/回路/命令名将显示为工具提示信息。
快捷菜单
用于“菜单”树状结构视图的选项
在“菜单”树状结构视图中的菜单或子菜单上单击鼠标右键以显示以下选项:
用于“符号预览”窗口的选项
在图标上或在“符号预览”窗口的空白区域中单击鼠标右键以显示以下选项:
- 视图:更改用于“符号预览”窗口的视图显示。使用复选标记指示当前视图选项。选项包括:带文字的图标、仅图标或列表视图。
- 添加图标:添加新图标(元件、命令或回路)或将现有回路添加到“符号预览”窗口中。
- 新建子菜单:在“符号预览”窗口和树状结构中创建子菜单。
- 剪切:从“符号预览”窗口中删除选定的图标。然后,您可以将图标粘贴到所需的子菜单中。
- 复制:复制亮显图标,然后将其存储在“粘贴”剪贴板中。然后,您可以将图标粘贴到相应的子菜单中。
- 粘贴:将复制或剪切的图标添加到亮显子菜单。
- 删除:删除图标。
- 特性:打开“特性”对话框修改现有的符号图标特性(例如,图标名称、图像或块名称)。所做的更改将在单击“确定”后覆盖 *.dat 文件中的现有数据。
