“重新调整符号库属性文字/比例大小”对话框。
查找
 命令条目:  AEUPDATESYMLIB
选择文件夹并单击“确定”。
重新调整符号大小
指定符号的新比例。值为 1.0 = 不进行更改。
更改多段线宽度
指定符号的新多段线宽度。当修改单线库符号的多段线宽度,而所做修改却应用到所有具有多段线的符号时,它很有用。
运行 AutoLISP“(命令...)”表达式
指定要使用 AutoCAD Electrical 内置的 AutoLISP 编程来运行的命令。在编辑框中输入 AutoLISP 代号。
强制将属性设置为固定文字宽度
指定属性文字的新宽度。
更改“WD”样式
指定用于 AutoCAD Electrical 文字样式的默认文字宽度和字体。从列表中选择所需的样式。
即使没有进行更改,同样请您进行保存
指定即使没有修改符号库也要执行保存操作。
强制将属性设置为固定文字高度
指定以下属性的文字高度:主元件或辅元件、安装代号和位置代号、位置、状态、元件端子引脚、主描述和辅描述以及交互参考。
