使用固定线号的步骤
固定线号
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “修改线号”下拉列表 “编辑线号”。 查找
  2. 选择导线或选择现有线号。“编辑线号/属性”对话框将会显示,以便您可以编辑现有线号或添加一个线号(如果不存在)。
    注: 如果线号在选定的导线上不存在,并且选定的导线位于定义为“无导线编号”的图层上,则该对话框不会显示。系统会显示警告,指示图层设置为“无导线编号”。
  3. 编辑线号或输入新线号。使用箭头或单击“拾取文字”来选择适当的线号。
  4. 选择要显示线号还是将其隐藏。
  5. 若要固定线号,请选择“固定”,然后单击“确定”。如果线号已经固定,而您希望将其重新变为普通线号,请清除复选框然后单击“确定”。
固定多个线号
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “修改线号”下拉列表 “固定”。 查找
  2. 选择要固定的线号或元件。
  3. 选择完导线之后,单击鼠标右键。可以通过单击“编辑线号”工具,选择导线,然后查看对话框来检查导线是否固定。
固定/取消固定项目范围内的线号
  1. 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “实用程序”。 查找
  2. 在“适用于项目范围的功能”对话框的“线号”部分中,选择“将所有线号设置为固定”或“将所有线号设置为普通”,然后单击“确定”。
  3. 选择要处理的图形并单击“确定”。
