命令 |
描述 |
符号编译器 AESYMBUILDER |
转换现有符号,或快速创建新的自定义元件。可以快速有效地构建电源、过滤器、驱动器、控制器以及其他自定义装置,也可以转换现有的非 AutoCAD Electrical 符号,使它们成为“AutoCAD Electrical 智能”符号。使用符号编译器创建或转换的原理图符号与 AutoCAD Electrical 完全兼容,可以在插入时打断导线,还可以显示在各种 BOM 表、元件和接线报告中。 |
修改符号库 AEUPDATESYMLIB |
对文件夹中的所有库符号比例和文字高度执行更新。 |
图标菜单向导 AEMENUWIZ |
启动图标菜单向导,以轻松地修改或扩展图标菜单,或者将现有图标菜单替换为自定义菜单。您可以使用“项目特性”对话框来更改默认的图标菜单。默认的图标菜单还可以重新定义为“wd.env”。 |
图形特性 AEPROPERTIES |
定义元件和导线标记格式、信号参考、交互参考和图层的默认设置。 |
重命名原理图图层 AERENAMELAYER |
逐个重命名图层,或者使用“查找/替换”方法一次重命名多个图层。除了重命名图层外,它还能更新图形的 WD_M 块所具有的 AutoCAD Electrical 图层指定信息。例如,如果 DEMO-WIRES 当前被指定为 AutoCAD Electrical 导线图层,并且您使用此实用程序对其进行重命名,则在 AutoCAD Electrical 导线图层名称列表中,DEMO-WIRES 将被替换为新的图层名称。 |
设置比较 AESHEETCOMPARE |
显示图形和项目设置之间的差别。允许更新。 |
PLC 数据库文件编辑器 AEPLCDB |
创建和修改 PLC I/O 模块定义。有关编辑和创建 PLC 的所有数据均存储在 PLC 数据库文件 (ACE_PLC.MDB) 中。 |
Electrical 标准数据库编辑器 AEBDEDITOR |
编辑 Electrical 标准数据库文件 ace_electrical_standards.mdb。Electrical 标准数据库文件可以设置默认回路编译器值、定义计算,并允许回路编译器在电源线尺寸与能量损失对应关系方面执行工程分析 |
原理图数据库文件编辑器 AESCHEMATICDB |
编辑 schematic_lookup.mdb 文件中的记录,以用于将面板示意图合端子表达映射为等效的原理图元件块名。 |
