基于创建 PLC 时使用的样式编号定义模块框标注(例如,偏移值和线特性)。
查找
命令条目:
AEPLCDB
单击“样式框标注”。
指定 PLC 模块的图形外观。样式 1-5 是预定义的,样式 6-9 可以由用户定义。选择一个样式编号,将显示 PLC 模块的样例部分。
大约有 24 个符号(含文件名“HP?*.dwg”,其中 “?” 为样式编号)与每个样式关联。它们位于 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\{库}\ 中。
要创建样式,请将现有样式的符号复制到其中一个未使用的样式编号 (6~9) 中,然后编辑每个库符号。
为围绕模块的矩形设置上、下、左和右的偏移。可选的“顶部拆分”和“底部拆分”指定了用于拆分模块的偏移。其中“顶部拆分”指定了拆分模块的上偏移,“底部拆分”指定了拆分模块的下偏移。如果保留为空,将使用矩形的“顶部”和“底部”值。
设置组成框的线的特性。可以使用特性字段来设置颜色和线型。要预定义颜色,请在框中输入“COLOR colorname”。要预定义线型,请在框中输入“LTYPE linetypename”。
