“面板图形配置和默认值”对话框
设置面板示意图的默认设置,例如示意图插入项比例、引出序号设置以及图层指定。
查找
 命令条目:  AEPANELCONFIG
“面板配置”会将设置作为属性值保存在名为 WD_PNLM 的不可见块上。在任意面板布局命令中,如果此块在当前图形中不存在,则系统会显示一个消息框,询问您是否允许插入该块。块的位置并不重要。
BOM 表条目号
指定用作第一个 BOM 表条目号的数字/字母。AutoCAD Electrical 将在图形范围或项目范围(包含多个图形)内管理 BOM 表条目号,以使同一个编号总是应用于相同的元件。
引出序号
设置
打开用于设置引出序号标记类型(圆形、椭圆形、多边形、文字)、标记大小、页边距和文字间隙的对话框。
应用到激活图形中的所有引出序号
如果选中此选项,当您单击“确定”后,图形中的所有现有引出序号都将更新以匹配当前的引出序号设置。
示意图图层
打开“面板元件图层”子对话框,用于设置面板元件图层、非文字图形图层以及铭牌图层。面板示意图的分层方法与 AutoCAD Electrical 原理图的分层方法相同。AutoCAD Electrical 将在插入示意图时即时修改示意图,以匹配此对话框中的分层模式设置。
布线级别默认值
设置可选的 3 位数布线级别代号。当面板布局元件或端子排表达中未定义代号时,将默认应用这些默认值。首选接线路径遵照此级别和级别内数字代号层次结构。
注: “面板级别排序”功能在将来的版本中将不可用。
多个插入之间的默认间距
指定多个示意图插入在 X 方向和 Y 方向上的间距。
示意图插入
指定面板示意图符号的默认插入比例。还可指定是否插入属性模板图形,以及要使用的比例。
通过进行设置,您可以在插入示意图时将可见属性自动添加到任意示意图中。使用非智能示意图表示可以在插入时即时地自动添加智能 AutoCAD Electrical 属性。
有五个属性模板图形:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
元件示意图
wd_ptag_addattr_trm.dwg
端子示意图
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
其线号等于端子号的端子
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
引出序号
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg
端子示意图(当通过“级别/排序”工具插入时)
如果存在相应的属性模板,则在插入面板示意图时执行以下步骤。
  1. 通过聚集和均分组成示意图的对象找到示意图的中心。
  2. 在计算出的示意图的中心插入属性模板。
  3. 确保无重复属性。如果找到重复属性,将保留示意图中的属性。
  4. 将已添加的属性和插入的示意图一起重新合并为块。
  5. 将原理图数据添加到示意图中。如果不存在目标属性,则数据将添加为属性数据。如果不存在目标属性,则数据将添加为不可见扩展数据。
如果不想让 AutoCAD Electrical 搜索属性模板图形,请取消选中“已启用”复选框。如果已启用,请选择缩放比例(1.0 表示按原样插入),或者选择缩放到特定的文字高度。
面板接线报告 XYZ 偏移参考
指定在面板接线报告中使用的 x、y 或 z 偏移值。如果示意图符号具有 X?TERMxx 属性,则这些符号的 XYZ 接线位置将包含在报告中并按照这些值进行偏移。
格式:面板接线文字
使用“设置”按钮可以定义“导线注释”功能使用的默认接线文字格式。
