使用操纵元件属性的步骤
插入块后更改或添加属性。
更改属性图层
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “更改属性图层” 查找
  2. 指定目标图层:
    • 在框中键入名称。
    • 在激活图形中单击“列表”以从图层列表中选择。
    • 单击“导线”以更改为导线上用于线号的图层。默认图层为 WIRENO。在 WD_M 块的 WIRENO_LAY 属性中对其进行了定义。
    • 单击“端子”以更改为用于端子和源信号箭头或目标信号箭头上线号的图层。默认图层为 WIREREF。在 WD_M 块的 WD_M WIREREF_LAY 属性中对其进行了定义。
  3. 单击“确定”。
  4. 选择要更改为目标图层的属性。
    注: 不支持窗选属性。必须分别拾取每个属性。
移动属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “移动/显示属性” 查找
  2. 选择要移动的属性,并按 ENTER 键。
    您可以分别拾取每个元件,也可以通过窗选的方式来拾取多个元件。将亮显围绕属性绘制的矩形框。
  3. 选择移动操作的基点和插入点。属性将跟随您的光标,自动移动到指定位置。
    属性仍将绑定到块插入。
上移或下移描述属性
  1. 在命令提示下输入 AEUPATTRIBDESC。
    或者
    在命令提示下输入 AEDOWNATTRIBDESC。
  2. 选择要处理的原理图元件。
    • 上移描述:当发现空白时 DESC2 和 DESC3 被上移至 DESC1 和 DESC2 属性位置。
    • 下移描述:当发现空白时,DESC1 和 DESC2 被下移至 DESC2 和 DESC3 属性位置。
隐藏属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “隐藏属性 (单一拾取)” 查找
    或者
    单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “隐藏属性 (窗选/多选)” 查找
  2. 选择要隐藏的属性,或者在块图形上拾取以显示属性列表。属性将在被选定之后立即隐藏。
    可以通过键入 W 和 [空格] 来窗选属性以隐藏。执行窗交操作(从右到左)以捕获需要隐藏的属性。
  3. (可选)键入 U 和 [空格] 以取消隐藏属性。
显示属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “取消隐藏属性 (窗选/多选)” 查找
  2. 通过在图形中的属性周围绘制交叉窗口,选择要显示的属性。
  3. 按 ENTER 键。
  4. 从列表中选择一个或多个要翻转为可见的属性。
  5. 单击“确定”。
旋转属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “旋转属性” 查找
  2. 选择要从当前方向旋转 90 度的属性文字、文字或多行文字字符串。
    旋转之后,按 M 键和 [空格] 以翻转到“移动属性”模式中。
重命名属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “重命名属性” 查找
  2. 直接选择要重命名的属性。
  3. 输入新的属性名。
  4. 按 ENTER 键。
更改属性对正
使用此工具可以更改线号文字、元件描述文字或任意属性的对正方式。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “更改属性对正” 查找
  2. 从列表中选择适当的对正,或者单击“拾取‘主要’项”以便在具有所需对正的图形上选择一个属性。
  3. 每次选择一个属性或文字对象,或者输入 W,然后窗选对象。
  4. 单击“确定”。
向块中添加属性
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改属性”下拉列表 “添加属性” 查找
  2. 选择块。
  3. 定义属性名、值、高度、对正方式和可见性。
  4. 单击“确定”创建该属性。
  5. 在图形上选择属性位置。
