在 PLC 数据库文件 (ACE_PLC.MDB) 中创建和修改 PLC 模块。
查找
命令条目:
AEPLCDB
提供可用于 AutoCAD Electrical 的 PLC 数据文件的完整列表。PLC 选择列表使用可展开和可折叠的树状结构显示 PLC 类别。这些 PLC 类别包括:制造商、系列、类型和零件号。树状结构支持单击右键控制,可以对 PLC 数据进行复制、重命名、删除和创建等操作。
选择列表的右键单击控制包括:
新的制造商 |
(仅适用于树状结构的“PLC”分支)定义一个新的制造商。然后,该制造商将按字母顺序显示在“PLC 选择”的树状结构中。 |
新建系列 |
(仅适用于树状结构的“制造商”分支)在各个“制造商”下面定义一个新的 PLC 系列。然后,该系列将按字母顺序显示在“PLC 选择”的树状结构中。 |
新建类型 |
(仅适用于树状结构的“系列”分支)在各个“制造商”和“系列”下面定义一个新的 PLC 类型。然后,该类型将按字母顺序显示在“PLC 选择”的树状结构中。 |
新建模块 |
(仅适用于树状结构的“类型”和“模块/代号”分支)在各个“制造商”、“系列”和“类型”下面定义一个新的 PLC 模块。然后,该模块将按字母顺序显示在“PLC 选择”的树状结构中。 |
粘贴模块 |
(仅适用于树状结构的“类型”分支)将 PLC 模块复制到亮显的 PLC“类型”分支。在树状结构的“模块/代号”分支中复制或剪切 PLC 模块之后,此选项即被激活。 |
删除 |
从树状结构和 PLC 数据库 (ACE_PLC.MDB) 中删除整个 PLC 模块、类型、系列或制造商。 |
重命名 |
重命名树状结构中的 PLC 模块、类型、系列或制造商。树状结构的同一分支中不能有重复的名称。 |
剪切 |
(仅适用于树状结构的“模块”分支)从树状结构中剪切亮显的模块代号。然后,您可以将该代号粘贴到同一个 PLC“类型”类别或新的 PLC“类型”类别中。 |
复制 |
(仅适用于树状结构的“模块”分支)将亮显的模块代号从树状结构复制到同一个 PLC 类型或新的 PLC 类型中。 |
亮显“PLC 选择”树状结构中的某个模块,以使用以前定义的模块端子信息来填充“端子栅格控件”。创建 PLC 模块时,PLC 数据库文件编辑器将按照“新建模块”对话框中定义的端子数量列出同样多的空白“端子类型”字段。
端子类型 |
指定端子的类型。从预先确定的可寻址端子和不可寻址端子的各种类型中进行选择。 |
显示 |
显示未使用的端子。如果在“模块布局”对话框中选择了“包括未使用的/额外的连接”选项,将跳过标有“当排除未使用的”(在“PLC 数据库文件编辑器”对话框中进行标记)的所有端子条目,而显示标有“当包含未使用的”的所有端子条目。 |
可选的重新提示 |
当参数编译从输入转换到输出或从输出转换到输入时,提示指定新的起始地址号。在您希望 AutoCAD Electrical 针对新输出地址进行提示的行中,选择“输出”。如果希望 AutoCAD Electrical 针对新输入地址进行提示,请从列表中选择“输入”。 |
在此之后打断 |
指定在特定端子类型之后自动打断模块。要激活在 PLC 模块上指定自动打断的提示,请选择“在此之后打断”。 |
间距因子 |
替代 I/O 和接线点间距的当前横档间距。例如,值为 2 将以两倍的横档间距(而不是一倍的横档间距)向下插入点。 |
您可以在栅格控件中的任意行上单击鼠标右键激活命令菜单,使用其中的命令编辑端子、在栅格控件中的选定端子之前或之后插入新端子,还可以从栅格控件中删除端子。通过将鼠标拖过连续的字段,或者在选择不连续的字段时按住 CTRL 键,可以同时选择多个要更新的字段。
显示与选定的端子相关联的属性。这些属性可以具有预定义的值,包括在插入时指定的某些值。
打开一个对话框,从中可以定义模块描述和参数。可以使用一系列框键入或选择定义模块所需的值。
打开一个对话框,从中可以修改以前创建新模块时定义的某些规格。
将模块保存到 PLC 数据库文件。如果没有单击“保存模块”就退出 PLC 数据库文件编辑器,系统将提示您是否要保存更改。
打开一个对话框,从中可以基于创建 PLC 时使用的样式编号来定义模块框标注(例如偏移值和线特性)。
打开一个对话框,从中可以添加或更新可用来构建模块的符号。
