可以将 Electrical 元件和装置的智能示意图轮廓插入布局图形中。您可以为示意图拾取插入点和方向。在示意图上指定值,例如标记、目录指定、位置代号、安装代号、描述、额定值以及其他值。
从“菜单”树状结构中选择图标图片或元件类型。树状结构中的主菜单将作为菜单标题显示在菜单树状结构的上方。
您可以修改、扩展或使用自身的自定义菜单替换此图标菜单。可以使用“项目特性”的“项目设置”选项卡中的“库和图标菜单路径”部分来更改默认图标菜单。使用图标菜单向导可以轻松修改菜单。默认的图标菜单还可以重新定义为“wd.env”。为原理图图标菜单以及面板布局图标菜单分别添加条目“WD_MENU”和“WD_PMENU”。
从常用图标菜单中拾取常规元件类别(例如指示灯)。选择某元件后,请从可用的选项中选择以插入示意图。
如果面板元件示意图具有关联的引出序号或铭牌时,请使用“复制示意图”工具,而不要使用 AutoCAD 的“复制”工具。程序将创建绑定到示意图的不可见扩展数据指示器,并在“复制示意图”操作中更新它们。
选择仅使用常用标记,绘制形状,选择类似示意图,从文件对话框中选择,或者在当前图形中的现有块上拾取以将其即时转换为 AutoCAD Electrical 块。
原理图将有助于驱动面板布局。每个 Electrical 元件都包含制造商数据和带有目录号信息的目录数据。示意图查找文件中匹配的制造商和目录号组合将确定要插入的正确示意图块。原理图元件列表将核对您插入的面板示意图。
如果您在创建原理图之前从面板布局开始,则无法通过原理图拾取列表数据自动进行示意图选择和注释。如果您在电子表格中以 AutoCAD Electrical 希望的格式列出面板元件,则此电子表格数据可以成为面板布局的原理图拾取列表数据。
元件电子表格数据格式
电子表格数据必须按以下顺序列出,其中包含 28 列数据,并以“CSV 逗号分隔的”文本格式保存。其中的大多数字段可以保留为空:
1 |
TAG |
元件标记 ID(例如“PB101”) |
2 |
INST |
安装代号(可选) |
3 |
LOC |
位置代号(可选) |
4 |
MOUNT |
装配代号(可选) |
5 |
GROUPWIDTH |
组群代号(可选) |
6 |
MFG |
制造商代号 |
7 |
CAT |
目录号 |
8 |
ASM |
目录装配代号(可选) |
9 |
CNT |
计数值(可选) |
10 |
UM |
尺寸单位(可选) |
11-13 |
DESC1-DESC3 |
三行描述文字 |
14 |
BLKNAM |
原理图块名(用于确定目录查找表格名称) |
15-26 |
RATING1-12 |
额定值(可选) |
27 |
ITEM |
BOM 表条目号指定(可选) |
28 |
(空) |
面板端子电子表格数据格式
面板端子的电子表格数据必须按以下顺序列出,其中包含 30 列数据,并以“CSV 逗号分隔的”文本格式保存。其中的大多数字段可以保留为空:
1 |
TAGSTRIP |
端子排标记 ID(例如“TB1”) |
2 |
INST |
安装代号(可选) |
3 |
LOC |
位置代号(可选) |
4 |
MOUNT |
装配代号(可选) |
5 |
GROUPWIDTH |
组群代号(可选) |
6 |
MFG |
制造商代号 |
7 |
CAT |
目录号 |
8 |
ASM |
目录装配代号(可选) |
9 |
CNT |
计数值(可选) |
10 |
UM |
尺寸单位(可选) |
11-13 |
DESC1-DESC3 |
描述文字(可选) |
14 |
BLOCK |
可选原理图块名(空) |
15-26 |
RATING1-12 |
额定值(可选) |
27 |
ITEM |
BOM 表条目号指定(可选) |
28 |
TERMNO |
端子号 |
29 |
(空) |
30 |
WIRENO |
绑定到端子的线号(可选) |
旧项目的原理图电子表格数据
如果新项目与旧项目类似,则可以使用旧项目的原理图来创建元件或端子电子表格列表。这将有助于驱动新项目的面板布局。
在 AutoCAD Electrical 中打开旧项目。从“面板布局”菜单,选择“插入示意图 (原理图列表)”或“插入端子 (原理图列表)”。在选择对话框中,选中“将列表保存到外部文件”选项,然后从项目中提取。AutoCAD Electrical 将创建以逗号分隔的原理图数据文件。然后,可以将这些数据显示为电子表格的格式(请以逗号分隔的“CSV”格式打开它),进行编辑,然后存回到外部文件。现在,请按照已介绍的操作步骤从电子表格驱动的拾取列表中拾取并插入面板元件或端子示意图。
从供应商图标菜单(使用特定目录号数据和示意图块名进行预设置)中拾取条目。从此菜单进行选择将为 AutoCAD Electrical 提供制造商和目录信息以及示意图块名,同时忽略任何查找。
如果您频繁地使用相同的供应商和面板元件,此方法可为您节省时间。您可以将此方法应用于创建特定于客户的菜单,这样可以更方便地使用每个客户首选的供应商或元件。
此工具可列出从设备列表中提取的数据,通过查询“footprint_lookup.mdb”文件来查找适当的面板符号,并在拾取点处插入面板示意图。设备列表中的每一行或每条记录均代表用于原理图元件选择的“{文件名} 中的面板设备”对话框内的单个条目。不支持选定目录号的数量。
通过从用户定义的拾取列表中选择目录号或元件描述,插入面板符号。此拾取列表中显示的数据将以通用的 Access 格式存储到数据库中。文件名为 wd_picklist.mdb,可以使用 Access 来编辑,也可以通过拾取列表的对话框底部的“添加/编辑/删除”来编辑。
