“原理图”选项卡 -“编辑导线/线号”面板
命令
描述
编辑线号
AEEDITWIRENO
允许手动编辑现有线号,或者插入一个新线号(如果不存在线号)。
固定线号
AEFIXWIRENO
将图形中的所有或多个线号固定为其当前的值。固定线号意味着如果自动导线编号实用程序以后处理或重新处理线号标记,该线号标记将保持不变。
替换线号
AESWAPWIRENO
在两个导线网络之间替换线号。
查找/替换线号
AEFINDWIRENO
查找和替换线号文字值或这些值中的子串。您可以针对当前图形或整个项目图形集来执行此操作。
隐藏线号
AEHIDEWIRENO
将线号移动到特定的隐藏图层上,使其不再显示在屏幕上。新的隐藏图层名称由线号图层名称加后缀“_HIDE”构成。例如,如果线号文字图层名称为 WIRENO,则隐藏图层名称为“WIRENO_HIDE”。可以在需要时自动创建此图层,系统将会询问您是否要冻结此图层。
取消隐藏线号
AESHOWWIRENO
将线号移出特定的隐藏图层,使其显示在屏幕上。
修剪导线
AETRIM
根据需要删除导线段和点。您可以选择单条导线,也可以栏选多条导线以进行修剪。
删除线号
AEERASEWIRENUM
删除选定的线号。
注:
如果要删除线号,并且恰好选择了额外的线号副本,那么 AutoCAD Electrical 将仅删除该副本,而将网络主线号和所有其他副本保留在原位。
添加横档
AERUNG
查找最近的线参考位置并在该参考位置放置一条阶梯横档(两条母线必须显示在屏幕上才能执行此操作)。如果新横档在空白位置遇到了浮动的原理图装置,它将尝试打断导线以穿过该装置。
修改阶梯
AEREVISELADDER
沿阶梯一侧调整线参考编号,但这不会更改现有阶梯横档间距。
重新编号阶梯参考
AERENUMBERLADDER
重新编号激活项目中选定图形的阶梯。
创建/编辑导线类型
AEWIRETYPE
创建和编辑导线类型。使用栅格控制对导线类型进行排序和选择,可以实现轻松修改。
更改/转换导线类型
AECONVERTWIRETYPE
更改导线类型并将线转换为导线。使用栅格控制对导线类型进行排序和选择,可以实现轻松修改。
复制线号
AECOPYWIRENO
将额外线号插入导线网络的任意位置。这些副本沿用网络的主线号属性。如果 AutoCAD Electrical 修改了主线号属性,则网络上的所有线号副本也将随之更新。额外线号位于其自己的图层上,该图层是在“定义图层”对话框中定义的。如果您为此图层指定了一种不同于普通线号图层和固定线号图层的颜色,则可以很容易将额外线号与网络的主线号区分开。
复制线号 (导线内)
AECOPYWIRENOIL
插入额外线号,使其显示在导线内,而不是显示在导线上或导线下。这些副本沿用网络的主线号属性,如果 AutoCAD Electrical 修改了主线号属性,网络上所有线号副本也将同时更新。额外线号位于其自己的图层上,该图层是在“定义图层”对话框中定义的。如果您为此图层指定了一种不同于普通线号图层和固定线号图层的颜色,则可以很容易将额外线号与网络的主线号区分开。
调整导线内导线/标签间隙
AEWIRELABELGAP
调整导线和导线内线号的线号文字之间的间隙。
移动线号
AEMOVEWIRENO
将现有线号从网络的一条导线段移动到另一条导线段。
拉伸导线
AESTRETCTWIRE
拉长导线,直到它与另一条导线或 AutoCAD Electrical 元件相交。
弯曲导线
AEBENDWIRE
以直角弯曲导线,并进行 3 次直角旋转以避开或添加几何图形。当以直角定义导线后,您可以在维持与元件的原始接线的同时,修改导线并创建新的直角弯曲。
注:
如果弯曲尝试连接两个不同导线网络,或如果弯曲忽略了多个直角旋转,工具将终止。
显示导线
AESHOWWIRE
亮显所有导线并显示线号与导线段的关系。
检查/跟踪导线
AETRACEWIRE
通过一次单步调试并亮显选定导线网络的每条连接导线,帮助解决未连接或短接导线以及导线交叉间隙指示器无效的问题。
翻转线号
AEFLIPWIRENO
在关联导线间翻转线号。
切换导线内线号
AETOGGLEWIRENO
在导线上或导线下以及导线内之间切换线号。如果选定线号位于导线内,它将根据“图形特性”对话框中的默认“线号放置”设置切换到导线上或导线下。如果从导线上方或导线下方进行切换,则选定线号将切换到导线内。
注:
如果用于将线号改变为导线内线号的空间不足,则线号仍保持为导线上方线号或导线下方线号。
切换有角度的 T 形标记
AETOGGLETEE
在 4 个可能的方向之间切换现有的有角度的 T 形接线符号(或窗选符号)。单击鼠标右键以在不同的 T 形接线方向之间切换,并在显示合适的方向时按 ESC 键。此操作将任何 T 形点符号替换为有角度的 T 形符号,然后在 4 个可能的方向之间切换每个符号。
翻转导线间隙
AEFLIPWIREGAP
将间隙翻转到另一条导线。AutoCAD Electrical 允许导线通过有间隙的导线,并将间隙/跨过翻转到交叉导线。
删除导线间隙
AEERASEWIREGAP
删除现有导线中不再需要的间隙/跨过。
检查/修复间隙指示器
AEGAPPOINTER
验证导线间隙/跨过两侧的不可见扩展数据指示器是否有效。如果无效,将建立正确的指针。
编辑接线路径
AEEDITWIRESEQUENCE
预定义导线网络的连接路径,无论此导线网络是在一个图形文件中还是跨越多个图形文件。
显示接线路径
AESHOWWIRESEQ
显示使用“定义接线路径”工具定义的接线路径。如果接线路径跨越多个图形,并且您尝试以动画形式查看该路径,将显示一个对话框,其中列出图形外的接线信息,以便您可以指明转到其他图形来继续查看路径。
更新信号参考
AEUPDATESIGREF
更新以下两种交互参考符号的交互参考信息。线号信号箭头符号和独立交互参考符号。
串联输入/输出 - 单线图层
AEFANIN
为从串联输入/输出源标记引出的导线和进入目标标记的导线定义专用图层或图层集。
列出信号代号
AELISTSIG
跟踪来自特定源或目标符号的信号,并列出信号代号参考。
显示信号路径
AESHOWSIG
显示激活图形上的信号源和目标路径。
多电缆标记更新
AEUPDATECABLEMARKERS
更新在自/到列表中定义或编辑的电缆标记指定。
