向已编辑的端子排中添加备用端子。
查找
命令条目:
AETSE
在“端子排选择”对话框中进行选择,然后单击“编辑”。在“端子排”、“目录代号指定”或“电缆信息”选项卡中,从列表中选择端子。在“备用”部分中,单击“插入备用端子”。
编号 |
定义要插入的备用端子的起始端子号。默认值为“SPARE”。如果在插入备用端子后要增大端子 ID,请选择“增大”。如果数量设置为小于 2,则无法增大 ID。 如果插入目录指定所定义的多级端子,则选择“增大”时端子的每个级别均将接收相同的编号指定。例如,如果插入 3 个备用端子,且它们被定义为 3 级端子,则端子 1 上的所有的三个级别都将被指定为 1,端子 2 上的所有的三个级别都将被指定为 2,端子 3 上的所有的三个级别都将被指定为 3。要修改这些编号指定,请编辑备用端子或使用“重新编号端子”工具获取所需的编号格式。 |
数量 |
指定要插入的备用端子数的数值。默认值为 1。使用“<”或“>”单步增加该值。 |
制造商 |
列出备用端子的制造商号。输入值或从“目录查找”中选择值。 |
目录 |
列出备用端子的目录号。输入值或从“目录查找”中选择值。 |
装配 |
列出备用端子的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。 |
目录查找 |
打开备用端子的目录数据库,从中可以手动输入或选择“制造商”或“目录”值。在数据库中搜索特定目录条目,以指定给所选的备用端子。 |
在上面插入/在下面插入 |
定义起始端子号以及要插入的备用端子数后,请单击“在上面插入”将定义的备用端子插入到栅格中选定端子上面,或单击“在下面插入”将备用端子插入到选定端子下面。 |
