使用该工具可以修改现有的图标特性,例如更改图标名称、图像或子菜单标题。您的更改将覆盖 .dat 文件中的信息。
查找
命令条目:
AEMENUWIZ
选择要修改的菜单文件,然后单击“确定”。在“图标菜单向导”对话框中的子菜单上单击鼠标右键以修改并选择“特性”。
定义图标名称和图像。
预览 |
显示指定图像文件的图像预览。 |
名称 |
指定要在图标中显示的名称、描述文字和图标的工具提示。 |
图像文件 |
指定要用于新图标的图像文件。您可以使用以下方法之一输入图像文件名(或完整路径)或选择图像文件名:
将浏览的图像复制到 Images 文件夹并按相对路径保存在 .dat 文件中。如果您不希望将图像复制到 Images 文件夹并在 .dat 文件中保存完整路径(而不是相对路径),您可以将图像路径放入引号中。输入的图像文件名可以是诸如“PB1”或“CONTROL RELAY”等带有扩展名(例如“pb1.png”)的文件名,或者输入的文件名可以遵循语法 {slide_library or dll file (slide or .png)}。例如,“S2(pb)”或“S7(control_relay)”。 注: 图像文件名不能包含无效字符,例如 \ / : " ? < > |,并且仅支持 .png 和 .sld 图像文件。
从当前屏幕图像中创建 PNG |
(仅在编辑图像文件时可用)从当前屏幕图像中创建 .png 图像文件。如果指定的图像文件不存在,则默认情况下将选择该选项。如果不想从当前图形的显示图像中创建图标,请清除该复选框。 注: 如果您使用语法 {slide_library or dll file (slide or .png)}" 输入图像文件名,例如“S2(pb)”或“S7(control_relay)”,则选项不可用。如果“图像文件”编辑框包含图像文件路径而不是图像文件名,则此选项同样不可用。
缩放 |
(仅当选择“从当前屏幕图像中创建 PNG”时可用)使用 AutoCAD“平移”命令放大当前屏幕图像。一旦退出“平移”模式并按 ENTER 键,对话框将重新显示,以便可以完成定义新图标。 |
位置 |
(该选项将在指定图像文件后显示)指明图像文件位置(在其中创建新图像或将浏览的图像复制到其中)的完整路径。如果您使用语法 {slide_library or dll file (slide or .png)} 输入图像文件的文件名,则 .dat 文件或 WD_SLB 文件夹的路径将显示在此处。 |
该区域将显示子菜单页面的菜单编号并允许您定义子菜单标题。
菜单编号 |
显示子菜单页面的菜单编号以供参考。 |
菜单标题 |
指定“插入元件”对话框中使用的子菜单标题。子菜单标题是自动指定的,但如果需要,您可以对该标题进行编辑。 注:
子菜单图标名称和菜单标题可能有所不同。例如,图标名称为“电缆标记”,但子菜单标题为“特殊电缆标记”。 |
