使用此对话框可以控制指定给多级别端子的级别数。
您可以控制级别描述、每个连接的导线数、右引脚、左引脚和内部跳线。端子特性保留在其关联中的每个端子符号上。
查找
命令条目:
AECOMPONENT
从对话框中选择“端子和连接器”,然后在图形上指定插入点。在“插入/编辑端子符号”对话框中,单击“图块特性”。
查找
命令条目:
AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的端子。在“插入/编辑端子符号”对话框中,单击“图块特性”。
放置在项目中且与其他符号不关联的端子符号的默认级别为 0。
制造商 |
显示当前指定给正在编辑的端子的“制造商”值。 |
目录号 |
显示当前指定给正在编辑的端子的“目录号”值。 |
装配代号 |
显示当前指定给正在编辑的端子的“装配代号”值。 |
级别 |
指定端子的级别数。栅格将扩展以基于指定的级别数进行编辑。然后您可以定义级别描述、每个连接的导线数及引脚。 |
端子特性定义栅格 |
显示端子级别。您可以在此处编辑并维护端子的特性。
内部跳接栅格中当前选定的级别。 |
删除当前指定给栅格中选定级别的内部跳线。 |
清除 |
清除所有端子特性。 注: 如果存在表示某级别的原理图端子(正被编辑的端子除外)或者该级别上存在外部跳线,则无法清除该级别的特性。
栅格中的值存储如下。“nn”代表级别号并始终以两位数字存储(即 01、02 等):
数据 |
属性 |
级别描述(最多 60 个字符) |
LnnLABEL |
每个连接的导线数(最多三个字符) |
LnnWIREPERC |
左引脚(最多 12 个字符) |
LnnPINL |
右引脚(最多 12 个字符) |
LnnPINR |
| 内部跳线 (最多 255 个字符) |
LnnINJUMP |
