“面板”选项卡 -“其他工具”面板
命令
描述
符号编译器
AESYMBUILDER
转换现有符号,或快速创建新的自定义元件。可以快速有效地构建电源、过滤器、驱动器、控制器以及其他自定义装置,也可以转换现有的非 AutoCAD Electrical 符号,使它们成为“AutoCAD Electrical 智能”符号。使用符号编译器创建或转换的原理图符号与 AutoCAD Electrical 完全兼容,可以在插入时打断导线,还可以显示在各种 BOM 表、元件和接线报告中。
图标菜单向导
AEMENUWIZ
启动图标菜单向导,以轻松地修改或扩展图标菜单,或者将现有图标菜单替换为自定义菜单。您可以使用“项目特性”对话框来更改默认的图标菜单。默认的图标菜单还可以重新定义为“wd.env”。
面板配置
AEPANELCONFIG
设置面板示意图图形默认设置,例如文字大小和图层指定。配置设置作为属性值保存在名为 WD_PNLM(在 0,0 处插入)的不可见块上。如果调用 AutoCAD Electrical 面板布局命令时当前图形中不存在该块,AutoCAD Electrical 将暂停并询问您是否要插入该块。
重命名面板图层
AERENAMEPANLELLAYER
重命名面板的相关图层并更新面板图形设置。“面板图层重命名”实用程序使用“查找/替换”方法,简化了逐个重命名图层或一次重命名多个图层的操作。除了重命名图层外,它还能更新图形的 WD_M 块所具有的 AutoCAD Electrical 图层指定信息。例如,如果 DEMO-WIRES 当前被指定为 AutoCAD Electrical 导线图层,并且您使用此实用程序对其进行重命名,则在 AutoCAD Electrical 导线图层名称列表中,DEMO-WIRES 将被替换为新的图层名称。
更新示意图图层
AEFPLAYERS
更新选定示意图图层指定以匹配面板图形设置图层指定。
使扩展数据可见
AESHOWXDATA
将任意不可见的扩展图元数据(扩展数据)转换为直接绑定到示意图块的可见属性。
示意图数据库文件编辑器
AEFOOTPRINTDB
编辑目录号和示意图块名称查找文件。示意图查找数据库将制造商的目录零件号链接到相应的示意图块 .dwg 文件。此信息存储在多表格 Access 数据库文件 (footprint_lookup.mdb) 中。
