“插入/编辑元件”对话框
在元件上指定值,例如标记、目录、位置、安装、描述、额定值以及其他值。相关元件会更新以匹配新值。
插入元件
查找
 命令条目:  AECOMPONENT
选择要插入的元件类型,然后在图形上指定插入点。
编辑元件
查找
 命令条目:  AEEDITCOMPONENT
选择要编辑的元件。
您可以随时返回元件并编辑值,例如标记、目录指定、位置、安装、描述、额定值及其他值。相关元件会更新以匹配新值。
首次插入元件时,您将在项目内部建立该元件的标记定义。 如果元件可能会参考在项目中的其他图形文件中找到的其他元件,则必须在编辑之前建立关系。将新元件与相关元件进行链接的步骤包括:
  1. 插入新元件,并根据需要更改元件标记。
  2. 单击“确定”并在图形中插入元件。
  3. 在元件上单击鼠标右键,并选择“编辑元件”。
  4. 根据需要更改描述、目录数据等。
  5. 单击“确定”。
  6. 在“更新相关元件”对话框中,单击“是,更新”,以便根据更改更新相关元件。单击“跳过”以仅更新编辑的元件。
注: 有些选项不可用,这取决于您插入的是单个元件还是多个元件。
元件标记
任何现有标记都将显示在编辑框中。要定义元件标记,请在编辑框中编辑现有标记或键入特定的标记。如果不希望在重新标记时更新此标记,请选择“固定”。
如果在插入/编辑过程中输入现有元件标记,则会显示一个警告对话框(可在“项目特性”“项目设置”对话框中关闭该警告。“项目设置”选项卡 “选项”“实时错误检查”)。此对话框将就重复问题向您提出警告,并基于用户定义的格式建议替代标记名称。可以选择是使用重复的标记还是使用建议的新标记(或者键入新标记)。
注: 无论您是否选择显示实时警告对话框,系统都将为每个项目创建错误日志文件。实时警告将保存在名为“<project_name>_error.log”的日志文件中,并保存在 User 子目录中。
使用 PLC 地址
搜索指向附近某个 PLC I/O 地址的接线,如果找到了,则在元件的标记名中使用该 PLC 地址号。
已使用的标记: 原理图
列出已使用的元件标记名称。从列表中为此新元件选择要复制或递增的标记。最初,列表包括与当前元件属同一种类的原理图主元件。选择以在列表中包括辅项、所有种类、面板以及单线元件。
(可选)选择要从“正在使用的标记”对话框中选定的元件复制的其他值:
  • 说明
  • 目录值
  • 安装
  • 位置
  • 额定值
已使用的标记: 面板
列出已使用的面板元件标记名称。从列表中选择要复制到此新元件的标记。标记前面的“x”表示已插入原理图元件。标记前面的“o”表示存在原理图元件,但两者之间的“目录”值和“制造商”值不匹配。
外部列表
从外部列表文件中指定一个标记。您可以参考逗号或空格分隔格式的 ASCII 文本文件,以便帮助对元件的描述、标记、目录及其他信息进行注释。
选项
用固定的文字字符串来替换标记格式中的 %F 部分。在编辑框中输入替代标记格式的文字字符串。“重新标记元件”将使用此替代格式值来计算选定元件的新标记。
目录数据
您可以列出图形范围或项目范围内的类似元件及其目录指定。在编辑任务期间,系统将记住对插入布线图中的每种元件类型最后所做的 MFG / CAT / ASSYCODE 指定。当您插入该类型的另一元件时,该元件的上一个目录指定将被设置为默认值(假设在当前编辑任务期间已生成了上一个目录指定)。
制造商
列出元件的制造商号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。
目录
列出元件的目录号。输入值,或者单击“查找”,并从目录浏览器中选择目录。
装配
列出元件的装配代号。装配代号用于将多个零件号链接到一起。
条目
列出元件的 BOM 表条目号。具有相同目录的元件会获得相同的 BOM 表条目号。
下一个
查找下一个可用的 BOM 表条目号。
计数
为零件号指定数量值(空 = 1)。此值将被插入到 BOM 表报告的“辅项数量”列中。
查找
打开从中选择目录值的目录浏览器。在该数据库中搜索特定目录条目,以指定给选定元件。
上一个
扫描上一个项目以查找选定元件的实例,并返回元件值。然后可以通过从对话框列表中拾取来进行目录指定。
图形
列出当前图形中的类似元件使用的零件号。
项目
列出项目中类似元件使用的零件号。可以在激活项目、其他项目或者外部文件中搜索。
  • 激活项目:将扫描当前项目中的所有图形,结果会在对话框中列出。
  • 其他项目:扫描选定项目中的所有图形,结果将在对话框中列出。
  • 外部文件:从文本文件中包含的目录指定列表中选择。将值指定给相应的类别。
多个目录
为选定的元件插入或编辑额外的目录零件号。在不同的 BOM 表报告中,这些多 BOM 表零件号将显示为主目录零件号的子装配零件号。
目录检查
显示选定条目在 BOM 表模板中的外观。
注: 如果指定了与具有相同目录的其他元件不匹配的 BOM 表条目号,则系统会指示用户运行“重排序 BOM 表条目号”命令。重排序 BOM 表条目号将解决所有冲突,从而确保相同目录下的元件具有相同的 BOM 表条目号。
额定值
指定每个额定值属性的值。使用“显示所有额定值”输入最多 12 个元件的额定值属性值。选择“默认值”可以从默认值列表选择。
注: 如果“额定值”不可用,则说明您所编辑的元件不包含额定值属性。
描述
最多可输入三行描述属性文字。
图形
显示在当前图形中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。
项目
显示在项目中找到的描述列表,以便您可以拾取类似的描述以进行编辑。
默认值
打开一个 ASCII 文本文件,您可以从中快速选择标准描述。
拾取
从当前图形上的某一元件中拾取描述。
如果符号没有 DESC1-3 属性,则描述编辑框不可用。若要在熔断器符号(或没有这些属性的其他符号)上放置描述,请打开 AutoCAD Electrical 中的熔断器库符号,并添加 DESC1、DESC2 和 DESC3 属性定义。熔断器符号文件名为 HFU*.dwg 和 VFU*.dwg。
交互参考
元件替代
用特定于元件的交互参考设置替代图形的 WD_M 块设置。
单击“设置”以手动编辑元件的交互参考设置。
参考常开触点/参考常闭触点
如果在主符号上添加了零件号或更改了现有零件号,系统将会咨询引脚列表数据库表格。如果在该数据库表格中找到了零件号的“制造商”、“目录”和“装配”值的匹配项,系统将检索关联的触点计数和引脚号信息,并将它们放置在主元件上。
单击“常开/常闭设置”以查看或手动编辑引脚列表数据值。
常开/常闭设置
定义或编辑以下项:
  • 最大常开触点计数
  • 最大常闭触点计数
  • 最大常开/常闭触点计数
  • 最大未定义类型“4”触点计数
注: 如果插入超过该触点类型最大触点计数值的触点,则会显示警告。
  • 从对等项中检索 - 在激活图形中选择元件并将其引脚列表复制到正在编辑的元件中。
注: 未创建或使用对等关系。
  • 引脚列表 - 为不同触点类型定义引脚或端子值。
引脚列表使用以下格式:
类型,引脚,引脚;类型,引脚,引脚;……
注: 转换触点的引脚顺序为:常用,常开,常闭。
类型 1 = 常开,2 = 常闭,0 = 可转换型,3 = 转换触点,4 = 其他。
示例 1:2 个引脚为 2,3 和 4,5 的常开触点和 1 个引脚为 6,8 的常闭触点具有以下引脚列表:
1,2,3;1,4,5;2,6,8
示例 2:2 个引脚为 7(常用)、4(常开)、1(常闭)和 8(常用)、5(常开)、2(常闭)的转换触点具有以下引脚列表:
3,7,4,1;3,8,5,2
注: 可以将此信息关联到目录号,在将目录号指定给元件时便会指定此信息。请参见“使用引脚列表”和“创建自动引脚指定”主题。
安装代号
更改安装代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索安装代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的安装代号的列表。请从该列表中选择,以使用安装代号来自动更新元件。
将简短安装代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您以后可以创建特定于安装的 BOM 表列表和元件列表。
位置代号
更改位置代号。 您可以在当前图形或整个项目中搜索位置代号。系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,然后返回迄今为止使用过的位置代号的列表。从该列表中选择,以便根据位置代号自动更新元件。
将简短位置代号(例如“PNL”和“FIELD”)指定给元件,以便您以后可以提取电缆自/到报告以及与位置代号相关的 BOM 表报告。(例如,所有字段电缆的 BOM 表,所有 PNL 电缆的 BOM 表。)
显示/编辑其他内容
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 属性之外的所有属性。
引脚
将引脚号指定给实际位于元件上的引脚。
对于连接器:一旦将连接器插入图形文件的块定义,您就可以编辑在连接器内找到的连接器引脚。单击“列表”显示“正在使用的连接器引脚号”对话框,可在其中编辑引脚号和描述。
切换位置
标注选择开关的位置。
确定重复
(编辑元件时不可用)将新元件插入到图形中,然后插入另一个“类似”元件。
