为选定的 I/O 点添加注释。
查找
命令条目:
AECOMPONENT
选择以插入 PLC I/O 点。在图形上指定插入点。
I/O 地址 |
搜索指向附近某个 PLC I/O 地址的接线,如果找到,则在元件的标记名称中使用该 PLC 地址号。 |
已使用: 图形或项目 |
列出已指定的任何 I/O 地址。从列表中为此新元件选择要复制或递增的标记。 |
主项/同级项 |
将主元件的所有信息传递到正在插入或编辑的辅元件。如果主项在屏幕中可见,请单击“主项/同级项”并选择主项(或另一个相关触点)。 |
标记 |
指定为每个 I/O 点指定的唯一标识符。 可以在编辑框中手动键入标记值。 |
第 1 行/第 2 行 |
可选的 I/O 点描述文字。可用于标识点在 I/O 装配中的相对位置(例如机架号和插槽号)。 |
制造商 |
列出 I/O 点的制造商编号。 输入值或从“目录查找”中选择值。 |
目录 |
列出 I/O 点的目录号。 输入值或从“目录查找”中选择值。 |
装配 |
列出 I/O 点的装配代号。 装配代号用于将多个零件号链接到一起。 |
目录查找 |
打开“目录信息”对话框,从中可以:
选项 |
用固定的文字字符串来替换标记格式中的 %F 部分。然后,重新标记元件便可以使用此替代格式的值来计算 PLC 模块的新标记。 例如,某 PLC 模块必须总是具有“IO”种类标记值(而不是“PLC”)以便重新标记指定 IO-100 而不是 PLC100。要实现此标记替代,您需要输入“IO-%N”作为标记替代格式。 |
描述 |
可选的描述文字行。可用于识别 PLC 类型(例如:“16 Discrete Input - 24VDC”) |
描述 1-5 |
指定可选的描述文字。最多可输入五行描述属性文字。 |
拾取 |
从当前图形上的模块选择描述。 |
列表描述: 外部文件 |
显示 I/O 点描述的外部 ASCII 文本文件(以逗号分隔)的内容。 拾取文件中的条目,然后将值复制到“编辑”对话框的编辑框中。 |
更改安装代号或位置代号。您可以在当前图形或整个项目中搜索安装代号和位置代号。 系统将快速读取所有的当前图形文件或选定图形文件,并返回迄今为止使用过的代号的列表。请从该列表中进行选择,以使用安装代号或位置代号自动更新模块。
将引脚号指定给实际位于模块上的引脚。将端子描述文字指定给可用的 TERMDESC* 属性。单击“列表”以从与指定的目录相关联的引脚列表中选择。
查看或编辑除预定义的 AutoCAD Electrical 属性之外的所有属性。
指定每个额定值属性的值。对于一个模块,最多可以输入 12 个额定值属性。 选择“默认”可以显示默认值列表。
