使用回路的步骤
剪切、复制、粘贴、保存、插入和移动回路。
剪切、复制和粘贴回路
  1. 执行以下操作之一:
    • 单击“原理图”选项卡 “回路剪贴板”面板 “剪切” 查找。
    • 单击“原理图”选项卡 “回路剪贴板”面板 “复制选定对象” 查找。
  2. 选择基点。在粘贴对象时,该基点将变为插入点。
  3. 选择要复制的元件和导线。
    注: 如果选择了“剪切”,则将删除对象,并会根据需要修复导线。
  4. 转至您要在其中粘贴对象的图形。
  5. 单击“原理图”选项卡 “回路剪贴板”面板 “粘贴” 查找。
  6. 从“回路比例”对话框中选择所需的选项。
    • 如果存在任何固定线号,请指定是保留它们还是清除它们。
    • 如果存在任何固定元件标记,请指定是保留它们还是重新标记找到的所有标记。指定清除孤立的触点标记还是使其保持不变。
    • 如果存在任何端子号,请指定是保留它们、清除它们,还是更新它们,以使其在端子排中具有唯一性。
  7. 单击“确定”。
  8. 选择插入点。
在同一图形内复制回路
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “回路”下拉列表 “复制回路”。 查找
  2. 选择要复制的元件和导线。小心地窗选回路,确保捕获连接到垂直母线的接线和接线点。
  3. 按 ENTER 键。
  4. (可选)按 M 键生成选定回路的多个副本。
  5. 选择基点,然后选择要复制到的第二点。
    • 如果回路包含任何固定线号,请指定保留它们还是清除它们。
    • 如果回路包含任何固定元件标记,请指定保留它们还是重新标记找到的所有标记。指定清除孤立的触点标记还是使其保持不变。
    • 如果回路包含任何端子号,请指定保留它们、清除它们,还是更新它们,以使其在端子排中具有唯一性。
移动回路
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “回路”下拉列表 “移动回路”。 查找
  2. 选择要移动的回路。小心地窗选(从左到右)回路,确保捕获绑定到垂直母线的接线和接线点。
  3. 按 ENTER 键。
  4. 选择基点,然后选择要移动到的第二点。
保存回路并将其添加到图标菜单
  1. 缩放要保存的回路,使其填充屏幕。
  2. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “回路”下拉列表 “将回路保存到图标菜单”。 查找
  3. 在“将回路保存到图标菜单”对话框中,在“符号预览”窗口上单击鼠标右键,然后选择“添加图标”“新建回路”。
    注: 您也可以单击“添加”选项卡上的箭头并选择“新建回路”。
  4. 在“创建新回路”对话框中,指定:
    • 图标的名称。
    • 要使用的图像文件。请确保选择“从当前屏幕图像中创建 PNG”。
    • 回路图形文件名称。
      注: 如果您没有在上面的步骤 1 中放大回路,则可以在“创建新回路”对话框上单击“缩放”以缩放要保存的回路。
  5. 单击“确定”。
  6. 选择回路的插入基点。
  7. 窗选回路(从左向右),捕获所有相应的元件和布线,然后按 ENTER 键。
    AutoCAD Electrical 将处理此回路并将其保存到您的 AutoCAD Electrical User 子目录。
    注: 您可以在环境 (.env) 文件中使用 wd_usercktdir 设置覆盖此 User 子目录。例如,如果启用了 wd_usercktdir 并将其设置为“N:\Electrical\Circuits”,则新的回路和图像文件将保存到 N:\Electrical\Circuits。
    AutoCAD Electrical 会为您的回路创建新回路图标 (.png) 并将其添加到“符号预览”窗口的底部。
将现有回路添加到图标菜单
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “回路”下拉列表 “将回路保存到图标菜单”。 查找
  2. 在“将回路保存到图标菜单”对话框中,在“符号预览”窗口上单击鼠标右键,然后选择“添加图标”“新建回路”。
    注: 您也可以单击“添加”选项卡上的箭头并选择“添加回路”。
  3. 在“添加现有的回路”对话框中,指定:
    • 图标的名称。
    • 现有的回路名称。
  4. 单击“确定”。
    将现有的回路添加到“符号预览”窗口的底部。
插入保存的回路
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “回路”下拉列表 “插入保存的回路”。 查找
  2. 在“插入元件”对话框中,从“符号预览”窗口选择要插入图形中的回路。
  3. 单击“确定”。
  4. 在“回路比例”对话框中,单击“确定”以使用默认值或指定一个比例,然后单击“确定”。
  5. 在图形上指定插入点。
插入已写为块的回路
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “回路”下拉列表 “插入已写为块的回路”。 查找
  2. 在“插入已写为块的回路”对话框中,选择要插入图形中的回路,然后单击“打开”。
  3. 在“回路比例”对话框中,单击“确定”以使用默认值或指定一个比例,然后单击“确定”。
  4. 在图形上指定插入点。
