使用导线类型/图层的步骤
创建、输入、选择和更改导线类型。
创建导线类型
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “修改导线类型”下拉列表 “创建/编辑导线类型”。 查找
  2. 在“创建/编辑导线类型”对话框中,在“导线颜色”列的内部单击以创建一个空白行,然后指定新导线图层的值。
  3. 单击“大小”列内部并指定大小的值。
    “图层名称”将自动创建。如果您指定的“导线颜色”为红色且“大小”为 20,则您正在创建的导线图层的名称将被指定为“RED_20”。
  4. 如果不想处理该图层上的导线以进行导线编号,请为“导线编号”选项选择“否”。
  5. 要从现有图形或模板输入导线类型,请单击“输入”。
    • 选择包含要输入的导线类型的图形或图形模板。
    • 在“输入导线类型”对话框中,选择要输入的导线类型。
    • 定义输入功能的作用方式(如果导线类型存在于激活图形中)。
  6. 单击“颜色”、“线型”或“线宽”为新图形指定值。
    注:
    如果要将新导线图层设置为默认图层,请单击“将选定图层设为默认图层”。
  7. 单击“确定”。
通过添加现有图层创建导线类型
  2. 在“创建/编辑导线类型”对话框中,单击“添加现有图层”。
  3. 在“线‘导线’所在的图层”对话框中,定义图层名称并单击“确定”。您可以在编辑框中输入名称,也可以单击“拾取”从现有图层列表中选择名称。
    图层将显示在导线类型栅格中。如果选择了错误的导线图层,在对话框中亮显该图层并单击“删除图层”。然后,您可以返回到“线‘导线’所在的图层”对话框并选择其他图层进行添加。
  4. 在“创建/编辑”对话框中,单击“颜色”、“线型”或“线宽”为图层指定新的值。
  5. 如果不想处理该图层上的导线以进行导线编号,请为“导线编号”选项选择“否”。
  6. 单击“确定”。
重命名导线类型
  2. 在“图层名称”单元格上单击鼠标右键并选择“重命名图层”。
  3. 输入图层名称。
  4. 单击“确定”。
设置默认导线类型
  2. 在栅格中选择导线图层行。
  3. 单击“将选定图层设为默认图层”。
  4. 单击“确定”。
删除导线类型
  2. 在栅格中选择导线图层行。
  3. 单击“删除图层”。
    注: 无法删除默认导线图层。
  4. 单击“确定”。
注: 该图层不会从图形中删除。该图层会从导线图层列表中删除,以便该图层上的任何线不再视为导线。
输入导线类型
  2. 单击“输入”。
    将显示“导线类型输入 - 选择主图形”对话框。
  3. 选择包含要输入的导线类型的图形或图形模板。
  4. 单击“打开”。
    将显示“输入导线类型”对话框。
  5. 选择要输入的导线类型。
  6. 定义输入功能的作用方式(如果导线类型存在于激活图形中)。
    • 覆盖任何导线编号和 USERn 差异 - 如果选中此项,则更改现有导线类型的导线编号设置和所有 USER 值,以匹配输入的导线类型。
    • 更新任何图层颜色和线型差异 - 如果选中此项,则更改现有导线图层的颜色和线型设置,以匹配输入的导线图层。
  7. 单击“确定”。
    选定的导线类型和设置将显示在“创建/编辑导线类型”对话框中。
  8. 继续在“创建/编辑导线类型”对话框中添加、输入和编辑导线类型。
  9. 单击“确定”。
在项目范围内输入导线类型
  1. 单击“项目”选项卡 “项目工具”面板 “实用程序”。 查找
  2. 选择“从指定图形输入”复选框。
  3. 浏览到图形或图形模板(包含要输入的导线类型定义),或输入该图形或图形模板的名称。
  4. 单击“设置”以显示“输入导线类型”对话框。
  5. 选择要输入的导线类型。
  6. 定义输入功能的作用方式(如果导线类型存在于正在处理的图形中)。
  7. 单击“确定”以返回到“适用于项目范围的功能”对话框。
  8. 单击“确定”。
    将显示“选择要处理的图形”对话框。
  9. 选择要将选定导线类型导入到的图形。
  10. 单击“确定”。
插入导线时选择导线类型
  1. 请从以下命令中选择一个命令:
    • 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入导线”下拉列表 “导线”。
    • 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入导线”下拉列表 “22.5 度”。
    • 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入导线”下拉列表 “45 度”。
    • 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入导线”下拉列表 “67.5 度”。
    • 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “多母线”。
    • 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “修改阶梯”下拉列表 “添加横档”。
    • 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “插入阶梯”下拉列表 “插入阶梯”。
  2. 在命令行中输入 T。
  3. 从“设置导线类型”对话框中选择导线类型。
    新导线类型将成为当前导线类型,命令将继续进行导线插入。
注: 如果在“多导线母线”对话框中选择“其他母线(多导线)”,则将在与现有导线母线相同的导线图层上绘制导线。插入导线期间不能键入 T 来更改导线类型。
更改导线类型
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑导线/线号”面板 “修改导线类型”下拉列表 “更改/转换导线类型”。 查找
    也可以在现有导线上单击鼠标右键,然后选择“更改/转换导线类型”。
  2. 在“更改/转换导线类型”对话框中,从导线类型列表中选择导线类型记录,或者单击“拾取”从图形中选择导线类型记录。
    如果在导线上单击鼠标右键并选择“更改/转换导线类型”,则与选定导线图层对应的导线类型将亮显在列表中。
  3. 在对话框中进行任意选择。
    如果选择了“更改导线网络中的所有导线”,则导线网络中的所有导线都将被更改为新的导线类型。如果未选定此选项,则仅更改选定的导线。
    如果选定“将线转换为导线”,则选定的线被更改为新的导线类型。如果未选定此选项,则忽略线。
  4. 单击“确定”。
  5. 选择图形中要更改的导线或线,并按 ENTER 键。
重命名“用户 1”到“用户 20”的列标题
可以在“创建/编辑导线类型”对话框中重命名“用户 1”到“用户 20”的列标题。
  1. 在“项目管理器”中的项目名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  2. 在“项目特性”“线号”对话框的“导线类型”区域,单击“重命名用户列”。
  3. 在“重命名用户列”对话框中,输入新的列标题。
  4. 单击“确定”。
注: 对用户定义的列重命名是项目特定的。您无法重命名“颜色”、“大小”或“图层名称”列。
