从同一版本中输入自定义设置的步骤
在使用“输出 <产品名> 设置”将其输出到传递包后,按照以下步骤输入自定义设置和文件。
  1. 执行以下操作之一:
    • Windows 7:依次单击 Windows“开始”按钮 “(所有)程序”“Autodesk” “<产品名>” “移植自定义设置”“输入”“<产品名>”“设置”。
    • Windows 8:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击鼠标右键(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势),然后单击“所有应用程序”。滚动到“Autodesk”部分,然后依次单击“<产品名>” “移植自定义设置”“输入”“<产品名>”“设置”。
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Autodesk”部分,然后依次单击“<产品名>” “移植自定义设置”“输入”“<产品名>”“设置”。
  2. 在“输入自定义设置”标准文件选择对话框中,选择包含已输出的自定义设置的 ZIP 文件。单击“打开”。
  3. 在确认消息框中,单击“确定”。
    (可选)选择“关闭此对话框后将显示日志文件”选项,然后单击“确定”以显示输入日志。
