在一个或多个扩展名为 .pat 的定义文件中定义了填充图案。用户可以直接使用已有的填充图案,也可以对它们进行修改或创建自己的自定义填充图案。
无论将定义存储在哪个文件中,自定义填充图案都具有相同的结构。即包括一个带有名称(以星号开头,最多包含 31 个字符)和可选说明的标题行。
*pattern-name, description
图案定义还包含一个或多个以下格式的直线描述符:
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
标准填充图案 ANSI31 的格式如下:
并且其定义为:
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry 45, 0,0, 0,.125
第一行中的图案名为 *ANSI31,后跟说明 ANSI Iron, Brick, Stone masonry这种简单的图案定义指定以 45 度角绘制的直线,图案填充线族中的第一条直线要经过图形原点 (0,0),并且该族的图案填充线之间的间距为 0.125 个图形单位。
填充图案定义遵循以下规则:
图案填充的过程是将图案定义中的每一条线都拉伸为一系列无限延伸的平行线。所有选定的对象都被检查是否与这些线中的任意一条相交;如果相交,将由图案填充样式来控制图案填充线的打开和关闭。生成的每一族图案填充线都与穿过绝对原点的初始线平行从而保证这些线完全对齐。
