创建和查看图像平铺幻灯片和图像库。
创建图像平铺幻灯片
- 绘制要显示在幻灯片中的几何体。
- 在导航栏上,单击“缩放”下拉列表上的箭头,然后单击“中心缩放”。 查找
或者,在命令提示下,输入 zoom,然后输入 c(“中心”选项)。
- 在命令提示下,输入 mslide。
- 在“创建幻灯片文件”对话框中,指定文件名。
- 单击“保存”,并将其添加到幻灯片库文件(如果需要)。可以将此图像幻灯片与新的图像平铺相关联。
查看图像平铺幻灯片
- 在命令提示下,输入 vslide。
- 在“选择幻灯片文件”对话框中,浏览到要查看的幻灯片文件并选择该文件。
- 单击“打开”。
幻灯片文件应该显示在图形窗口中。使用 REGEN 命令,在图形上执行重生成以清除显示的幻灯片。
创建图像平铺幻灯片库
- 将所有的幻灯片放置到要添加到幻灯片库的单个文件夹位置中。
- 执行以下操作之一:
- Windows 7:依次单击“开始”菜单
“所有程序”(或“程序”)
“附件”
“命令提示”。
- Windows 8:在“开始”屏幕中,键入 command,然后单击“命令提示”。
- 在 DOS 命令提示下,输入 CD <幻灯片的文件夹位置>。
例如:CD
“c:\slides”
- 而在幻灯文件的位置中,输入 dir *.sld /b > <文件名>。
例如:dir *.sld /b >
“myslides”
将使用包含在当前文件夹中的幻灯片文件的名称创建一个文本文件。
- 使用为当前文件夹中所有幻灯文件创建的文本文件,输入 <AutoCAD/AutoCAD LT 安装文件夹>\slidelib.exe <幻灯片库文件名称> < <具有幻灯片名称的文本文件>。
- 完成后,关闭 DOS 窗口。
警告: 创建幻灯片库后,将各个幻灯片文件放置在安全位置以防被意外删除。如果以后需要重建幻灯片库,此操作很重要。
