ARRAYRECT(命令)
将对象副本分布到行、列和标高的任意组合。
查找
包含一个已替换的项目的二维矩形阵列
具有三个级别的三维矩形阵列
此命令相当于 ARRAY 中的“矩形”选项。
注: 在样例中的“三维对象”不能在 AutoCAD LT 中创建。
将显示以下提示:
选择对象
选择要在阵列中使用的对象。
关联
指定阵列中的对象是关联的还是独立的。
包含单个阵列对象中的阵列项目,类似于块。使用关联阵列,可以通过编辑特性和源对象在整个阵列中快速传递更改。
创建阵列项目作为独立对象。更改一个项目不影响其他项目。
基点
定义阵列基点和基点夹点的位置。
基点
指定用于在阵列中放置项目的基点。
关键点
对于关联阵列,在源对象上指定有效的约束(或关键点)以与路径对齐。如果编辑生成的阵列的源对象或路径,阵列的基点保持与源对象的关键点重合。
计数
指定行数和列数并使用户在移动光标时可以动态观察结果(一种比“行和列”选项更快捷的方法)。
表达式
基于数学公式或方程式导出值。
间距
指定行间距和列间距并使用户在移动光标时可以动态观察结果。
行间距
指定从每个对象的相同位置测量的每行之间的距离。
列间距
指定从每个对象的相同位置测量的每列之间的距离。
单位单元
通过设置等同于间距的矩形区域的每个角点来同时指定行间距和列间距。
列数
编辑列数和列间距。
列数
设置阵列中的列数。
列间距
全部
指定从开始和结束对象上的相同位置测量的起点和终点列之间的总距离。
行数
指定阵列中的行数、它们之间的距离以及行之间的增量标高。
行数
设置阵列中的行数。
行间距
全部
指定从开始和结束对象上的相同位置测量的起点和终点行之间的总距离。
增量标高
设置每个后续行的增大或减小的标高。
表达式
基于数学公式或方程式导出值。
指定三维阵列的层数和层间距。
层数
指定阵列中的层数。
层间距
在 Z 坐标值中指定每个对象等效位置之间的差值。
全部
在 Z 坐标值中指定第一个和最后一个层中对象等效位置之间的总差值。
表达式
基于数学公式或方程式导出值。
退出
退出命令。
