关于“移植自定义设置”对话框
“移植自定义设置”对话框包含以下选项:
用户配置(在 AutoCAD LT 中不可用)
用户配置包含图形环境的设置。这些设置包括图形窗口颜色、光标大小、命令行窗口字体和用于检查拼写的词典。
用户配置还包含一些文件夹,应用程序会从中搜索支持文件、驱动程序文件、自定义文件和其他文件。如果对不是位于默认位置的文件进行了自定义,则指向该位置的路径将被移植。在这些位置的文件本身不会被移植。
注: 如果更改了绘图仪配置 (PC3) 文件(位于自定义文件夹中),则这些文件将移植到应用程序 PC3 文件夹(位于自定义 PC3 文件夹下)。PC3 文件将被移植到单独的文件夹,以便保持与早期版本的向后兼容性。
CUI 文件
这些文件中的数据定义基于 AutoCAD 2006 的产品及更高版本的用户界面元素的排列方式。这些元素包括:工具栏、下拉菜单、功能区面板和选项卡、选项板以及许多其他元素。根据从中进行移植的版本,“移植自定义设置”对话框将查找 CUI 或 CUIx 文件。
MNU/MNS 文件
这些文件中的数据定义在基于 AutoCAD 2005 的产品及更早版本中的用户界面元素。这些元素包括:工具栏、下拉菜单和图像平铺菜单等等。“移植自定义设置”对话框首先查找 MNS 文件,然后查找 MNU 文件。
用户定义的图标
这些文件由在 CUI 或 CUIx 文件中定义的命令参照,并存储在“自定义图标位置”节点(在“选项”对话框中的“文件”选项卡上)下定义的文件夹中。
用户定义的工具选项板文件/工具选项板文件
这些文件包含一组用户定义的工具和产品附带的标准工具,并存储在“选项”对话框的“文件”选项卡上的“工具选项板文件位置”节点下定义的文件夹中。
  • 用户定义的工具选项板文件。在基于 AutoCAD 2009 的产品及更早版本中创建的自定义工具选项板文件可以被移植。但是,基于 AutoCAD 2009 的产品及更早版本提供的工具选项板不会被移植。
    如果将自定义工具添加到了基于 AutoCAD 2009 的产品或更早版本附带的工具选项板,则这些工具不会被移植,而且需要重新添加回当前版本附带的工具选项板。
  • 工具选项板文件。使用基于 AutoCAD 2010 的产品或更高版本创建或编辑的工具选项板可移植到当前版本中。
当移植工具选项板时,自定义工具选项板组会与附带的默认工具选项板组合并。
工具选项板组存储在用户配置中。通过切换到 <<产品未命名配置文件>>,可以看到产品附带的默认工具选项板组。(用户配置在 AutoCAD LT 中不可用。)
注: 使用基于 AutoCAD 2008 的产品或更高版本创建的工具选项板组会被移植,但对早期版本中附带的工具选项板的参照可能会丢失。
AutoCAD 定义的线文件
来自这些 LIN 文件的用户定义的线型被添加到当前版本中具有相同名称的文件的用户定义部分。
用户定义的线文件
这些 LIN 文件从早期版本复制到当前版本。
AutoCAD 定义的填充图案
来自这些 PAT 文件的用户定义的填充图案被添加到当前版本中具有相同名称的文件的用户定义部分。
用户定义的填充图案
这些 PAT 文件从早期版本复制到当前版本。
我的材质库文件(在 AutoCAD LT 中不可用)
此文件在材质浏览器中表示“收藏夹”库。由库中的材质参照的图像文件不会被移动或复制。
acad.pgp(基于 AutoCAD 的产品)或 acadlt.pgp (AutoCAD LT)
来自此文件的用户定义的命令别名被添加到当前版本中具有相同名称的文件的用户定义部分。
不能使用“移植自定义设置”对话框移植 shell 命令或移植对 acad.pgp(或 AutoCAD LT 中的 acadlt.pgp)文件所做的注释。
移植文件的列表
以下表格列出使用“移植自定义设置”对话框移植的文件和文件类型。还列出了每个文件的说明以及文件详细信息,可帮助用户确定是否需要移植文件。
使用“移植自定义设置”对话框移植的文件
文件名
文件说明
详细信息
FavoriteMaterials.adsklib
包含已添加到“收藏夹”库的材质。
使用材质浏览器创建、管理和移植文件。
注: 在 AutoCAD LT 中不可用。
*.atc
定义工具选项板及其工具。
如果从基于 AutoCAD 2010 的产品或更高版本进行移植,用户定义的工具选项板和标准工具选项板上新的或更改的工具将被移植。
在基于 AutoCAD 2010 的产品之前的版本中创建的用户定义的工具选项板将被移植,但不移植对附带的工具选项板所做的更改。
*.arg
用于备份 Windows 注册表中的用户配置信息。不移植 ARG 文件,但会移植用户配置。
对用户配置所做的更改存储在 Windows 注册表中并被移植。
*.lin
存储用户定义的线型。
用户定义的线型文件被移植。
acad.lin(基于 AutoCAD 的产品)
acadlt.lin(AutoCAD LT)
包含标准线型定义。
不会移植文件自身;但是,任何添加到此文件的自定义线型将移植到产品 .lin 文件的“用户定义的线型”部分。
acadiso.lin(基于 AutoCAD 的产品)
acadltiso.lin(AutoCAD LT)
包含公制线型定义。
不会移植文件自身;但是,任何添加到此文件的自定义线型将复制到产品 .lin 文件的“用户定义的线型”部分。
*.pat
存储用户定义的填充图案。
用户定义的填充图案文件被移植。
acad.pat(基于 AutoCAD 的产品)
acadlt.pat(AutoCAD LT)
包含标准填充图案定义。
不会移植文件自身;但是,任何添加到此文件的自定义填充图案将复制到产品 .pat 文件的“用户定义的填充图案”部分。
acadiso.pat(基于 AutoCAD 的产品)
acadltiso.pat (AutoCAD LT)
包含公制填充图案定义。
存储外部命令和命令别名定义(ASCII 文本形式的程序参数文件)。
不会移植文件自身;但是,任何在此文件中创建的外部命令和命令别名将复制到产品 .pgp 文件的“用户定义的命令别名”部分。
*.mnu
包含基于 AutoCAD 2005 的产品或更早版本中的菜单自定义设置。
不会移植文件本身;将生成文件的副本并将其转换为具有相同名称的 CUIx 文件。新的 CUIx 文件存储在相同的文件夹中作为主 CUIx 文件。在未找到具有相同名称的 MNS 文件时,程序将使用 MNU 文件。
*.mns
不会移植文件本身;将生成文件的副本并将其转换为具有相同名称的 CUIx 文件。新的 CUIx 文件存储在相同的文件夹中作为主 CUIx 文件。程序首先将查找 MNS 文件,如果未找到 MNS 文件,它将查找 MNU 文件以进行转换。
*.cui
通过基于 AutoCAD 2009 的产品包含基于 AutoCAD 2006 产品中的自定义设置。
企业 CUI 文件不会自动移植。用户必须手动移植。
*.cuix
包含基于 AutoCAD 2010 的产品和更高版本中的自定义设置。
如果 CUIx 文件是随产品提供的,则对文件所做的自定义更改将移植到 CUIx 文件的较新版本中。
如果 CUIx 文件不是随产品提供的,则该文件将复制到主 CUIx 文件所在的位置,然后被移植,除非 CUIx 文件位于网络位置中。在此情况下,仅会移植 CUIx 文件。
企业 CUIx 文件不会自动移植。用户必须手动移植。
在移植 MNU、MNS、CUI 和 CUIx 文件之前,每个文件的备份副本都将保存在以下目录中:
<驱动器>:\Users\<用户配置>\AppData\Autodesk\<产品版本>\<版本号>\<语言>\Previous Version Custom Files
