在检查回路的导线尺寸时,软件将根据回路额定值计算尺寸,然后将其与回路中的实际导线尺寸进行比较。然后,您可以选择对尺寸过小或尺寸过大的导线调整尺寸。
检查回路的导线尺寸
。使用 SHIFT 或 CTRL 键在回路视图列表中选择多行,以选择多个回路。如果在左侧窗格中选择配电盘,将仅选择回路列表中的第一个回路。
| 如果希望... | 则… |
| 将导线尺寸与计算值进行比较,而不修改任何尺寸 | 选择“仅检查”。 |
| 检查导线尺寸并自动对尺寸过小的导线调整尺寸 | 选择“修改标注不足的对象”。 |
| 检查导线尺寸并自动对尺寸过小和尺寸过大的导线调整尺寸 | 选择“全部修改”。 |
如果选择调整任何导线的尺寸,将在右侧窗格的“导线”下更新导线尺寸。如果选择只检查导线尺寸,“计算导线尺寸 - 结果”对话框将显示分析的结果。
