模型需要标注信息来为设计保持尺寸和位置。标注通常是在已完成模型的几何特征之后或放置接头时添加的;但是,可以在创建过程中的任何时候添加标注。添加标注之后,可应用控制模型中的特征的尺寸和位置的规则。标注可与约束一起使用。对标注进行修改时,会更新模型。
标注指定模型中几何元素的长度、直径或旋转角度。添加标注时,也会添加相应的尺寸参数。此参数为标注创建一个占位符值,从而可灵活地定义标注的值。可以将标注定义为默认数字常量或方程式。尽管可以互换使用它们,但它们各有其特定用途。
构件编辑器为每个标注参数指定一个变量名称。字母和数字用于表示标注的类型(如长度或直径)和将标注添加到模型中的顺序(1 代表第一个,2 代表第二个,以此类推)。若要在标注调整模型的尺寸时保持模型造型不变扭曲,请首先定义大标注。标注类型取决于所选择的特征和放置标注的位置。
查看标注类型
构件编辑器提供 7 种可添加到模型中的标注类型:
可以为所有类型的成对几何图形进行定义。定义两个特征之间的一个值。距离标注的值不能为负。在两条直线之间添加距离标注时,暗示着这两条线是平行的,它们之间存在一个给定的间隔。
可以为所有类型的成对几何图形进行定义。定义水平方向上两个特征之间的一个值。距离标注的值不能为负。
可以为所有类型的成对几何图形进行定义。定义竖直方向上两个特征之间的一个值。距离标注的值不能为负。
可以为所有类型的成对几何图形进行定义。定义平行方向上两个特征之间的一个值。距离标注的值不能为负。
可以为所有类型的成对几何图形进行定义。定义垂直方向上两个特征之间的一个值。距离标注的值不能为负。
可以为圆形几何图形或圆弧几何图形进行定义。为圆形特征的直径定义一个值。
可以为成对的线性几何图形进行定义。为两个线性特征之间的度数定义一个值。请参见“路径角度”。
定义软件用于确保正确构建三维零件的扫掠(角度方向)。路径角度显示为 PathA1、PathA2 等。在构件编辑器中的“尺寸参数”下。
