借助比例图示,您可以在图纸空间的不同视口中以不同的方式显示相同的注释性对象。可以向对象添加和删除比例图示,以及移动它们在图形中的位置。
注: 包含注释性构件的非注释性对象(例如设备和风道末端装置)没有比例图示。注释性构件通常根据注释比例进行显示和缩放。
添加当前的比例图示
若要向某个对象添加当前的比例图示,请选中此对象,单击鼠标右键,然后依次单击“注释性对象比例”
“添加当前比例”。
还可以使用关联菜单的“注释性比例”面板上的命令添加和删除比例图示。
自动添加比例图示
若要自动向所有注释性对象(包括外部参照图形中的对象)添加比例图示,请在修改为此比例后,单击状态栏上的
,以使其显示为
在模型空间中,如果您绘制的图形包含多个比例,因此不需要向所有注释性对象自动添加比例,则通常要禁用此选项。
危险: 使用此选项向在早期版本的软件中创建的外部参照图形中的注释性对象添加比例图示,可使此外部参照图形的文件格式自动更新为当前版本。这意味着您不能将不能在早期版本中打开此图形。
移动比例图示
- 标签和 AEC 标注只有一个适用于所有比例图示的位置夹点。这样您可以为对象的所有比例图示指定一个位置。
- 注释性多视图块有两个位置夹点:一个指定所有比例图示的位置,另一个仅指定当前比例图示的位置。
- 其他所有注释性对象的每个比例图示都有一个位置夹点,这表示您可以为各个比例图示指定不同的位置。若要在所有比例图示中移动对象,请改用 MOVE 命令。
