在 AutoCAD MEP 中,图例、设备、配电盘和卫浴管件都是基于样式的内容。每个基于样式的内容都是由一个样式定义的。可以使用样式管理器或软件提供的多种转换工具中的一种来创建样式定义。可以将基于样式的内容存储到单个图形中。但是,最好将基于样式的内容存储到库中,因为这些库可以在软件中通过对话框和工作表进行分类和访问。
样式定义与 AutoCAD
块定义类似,AutoCAD 块定义由与该块相关联的所有信息组成。样式定义存储与某个基于样式的内容相关联的所有信息。块定义和样式定义之间的主要差异在于,块定义仅存储与外观相关的信息,而样式定义存储与功能和行为相关的其他信息。例如,某个基于块的传统符号定义存储符号的几何图形。基于样式的符号定义存储每个观察方向下符号的几何图形。它还指定连接线的修剪方式,定义用于创建智能建筑系统的智能接头的位置和类型,并确定符号的显示特性。
将基于样式的内容添加到图形中时会参照样式定义。AutoCAD MEP 不会将信息从样式定义复制到绘图区域中。而会在基于样式的内容和样式定义之间建立一个链接。如果修改了样式定义,则所有参照都会更新。
可以将基于样式的内容存储到库中。通常,图形会包含一些重复绘制的符号,如图例、设备、配电盘和卫浴管件。通过基于样式的内容库,无需重画对象或在图形之间复制和粘贴对象。可以创建基于样式的内容,并将相关内容存储在充当库的单个图形文件中。将该图形文件(或库)与“选项”对话框中的图形相关联,从而可以通过“添加”对话框、“修改”对话框和“选择”工作表(从“特性”选项板访问)对其进行访问。
