您可以使用“特性”选项板或“多视图零件特性”对话框修改多视图零件的位置或标高。两种方法都会使多视图零件与任何其当前连接的管道管路间的连接断开。
使用“特性”选项板
| 如果希望... | 则… |
| 修改标高 |
指定标高。 |
| 绕多视图零件法线轴旋转多视图零件 | 为“旋转”指定一个值。 |
| 输入坐标以指定新位置 |
| 修改法线轴,并沿新法线重新调整零件的方向 |
使用“多视图零件特性”对话框
。| 如果希望... | 则… |
| 绕零件法线轴旋转零件 | 在“旋转”下,为“角度”指定一个值。 |
| 输入坐标以指定新位置 | 在“插入点”下,指定新 X、Y 和 Z 坐标。 |
| 修改法线轴,并沿新法线重定向零件 | 在“法线”下,为法线轴指定 1,为其他两个轴指定 0。 |
