设备可以有一个或多个连接点。
配置设备样式的接头
。| 接头特性 | 说明 |
| 极数 | 接头上的极数:1、2 或 3。可以选择一个数字;选择“按电路”以在指定回路时从回路中检索值;也可以选择“未定义”。 |
| 电压 | 接头上的电压。可以输入电压,可以从图形中定义的、对当前指定的极数有效的电压中选择,可以选择“按电路”以在指定回路时从回路中检索值,也可以选择“未定义”。 |
| 单相负荷、二相负荷、三相负荷 | 接头上的负荷(以 VA 为单位)。每添加一个设备,都会在回路中添加此负荷。在添加设备时,可以使用此负荷自动指定负荷。如果“极数”为“<未定义>”或 1,则只有“单相负荷”是可编辑的。如果“极数”为 2,则“单相负荷”和“二相负荷”是可编辑的。如果“极数”为 3,则“单相负荷”、“二相负荷”和“三相负荷”是可编辑的。 |
| 负荷类别 | 接头的负荷类别。可以从图形中定义的负荷类别中选择,也可以选择“未定义”。 |
| 负荷子类别 | 接头的负荷子类别。可以选择“电动机”。 |
| 最大过流额定值 (amps) | 保留供以后使用。 |
| 功率因数 | 保留供以后使用。 |
