关于配置形位公差符号的外观
选择绘图标准(及更改)后,形位公差符号的默认设置将更改,以与该绘图标准相匹配。
如果需要,用户可以自定义这些设置来满足绘图要求
由于文字和引线是用于注释的最常用对象,因此,AutoCAD Mechanical 提供了单一配置点(“标准设置”对话框),以使用户可以指定其默认特性。这些设置是主设置。
在“形位公差符号设置”对话框中,默认情况下,文字和引线设置被设置为“按当前绘图标准的名称”。如果修改主设置,形位公差符号将自动获取新设置。如果不希望形位公差符号沿用主设置,则可以替代文字高度并选择特定的值。
也可以指定向工程图中插入形位公差符号时可供选择的几何尺寸和公差 (GD&T) 符号。
