关于块工作流
在此工作流中,块表示零件,而嵌套的块表示部件。
是否将每个块都算作一个零件或一个部件?
不是,并非每个块都计入 BOM 表中。只有您通过附着块零件参照标记的块才被视为“零件”。如果使用“零件”块创建嵌套块,并将块零件参照附着到该嵌套块,则 BOM 表会将该嵌套块视为一个部件。在 BOM 表中,零件块嵌套在其所属的部件下。通过这种方式,可以在工程图中使用 BOM 表构建部件、子部件和零件的装配层次。
什么是块零件参照?
块零件参照是一种专用于放置在块上的特殊类型的零件参照。您可以使用 AMPARTREF_BLOCK 命令的块零件参照或者使用 AMPARTREF 命令的“块”选项来创建块零件参照。在将块零件参照附着到块参照时,该块的所有其他引用将继承该块零件参照。该块的每个引用将增加 BOM 表中该零件的计数。
在将块零件参照附着到块参照时,该零件参照会自动将块属性值输入到该零件参照的零部件特性,前提是它们具有相同的名称。例如,假设块具有名为 DESC 的属性,并且零件参照具有名为 DESC 的零部件特性。在将块零件参照附着到块参照时,零部件特性 DESC 将会自动获取块属性 DESC 的值。
