AMMOVEDIM(命令)
在 Inventor 链接工程视图中移动标注,同时保留与工程视图几何图形的关联。可以将标注重新附着到轮廓边(弯曲面转离查看器的点),或者重新附着到视图中的其他顶点。
查找
概要
系统在创建 Inventor 链接工程视图的同时,可以在工程视图几何图形上放置参数化标注。使用 AMMOVEDIM 可以在视图内或视图之间移动这些标注,以更准确地注释设计。
提示列表
将显示下列提示。
翻转
翻转标注文字。创建标注时,如果文字太大,不适合放置在尺寸界线之间,则将会放置在尺寸界线的外侧:或是这一侧,或是那一侧。此选项可以将文字翻转到其默认放置位置的另一侧。
选择标注
选择要翻转的标注。
移动
在工程视图上将标注移至选定位置。保留与工程视图几何图形的关联性。
注: 可以选择尺寸线并将其拖动到新位置,而无需使用 AMMOVEDIM。但是,当更新工程视图时,标注可能会恢复到其原始位置。
选择标注
选择要移动的标注。
标注的位置
指定要将标注移至的位置。
重新附着
由于执行更新操作而移动零件后,将尺寸界线附着到该零件上的点。也可以使用该选项移动尺寸界限,并将其重新附着到另一个点,以避免零件边上的标注重叠。
选择尺寸界线
指定要附着的尺寸界线。
选择附着点
指定要附着到的点。
多重移动
将多个标注移至其他工程视图。
选择要移动的标注。
指定要移动的标注。
选择目标视图
指定要将标注移至的工程视图。
