更改 BOM 表中多个单元的值的步骤
用户可以在 BOM 表中一次性更改多个单元的值,但它们必须在同一列中。
单击
“注释”选项卡
“BOM 表”面板
“BOM 表”
查找
按 ENTER 键。
在“BOM 表列表”面板中,在要编辑的 BOM 表上单击鼠标右键,然后选择“设为当前”。
图标将指示当前 BOM 表。
单击第一个单元格,然后按住 SHIFT 键并单击其范围内的最后一个单元格。
注:
用户不能选择非连续的行。
所有单元格必须来自同一列。
在工具栏中,单击
。屏幕上将显示“设置属性值”对话框。
如果单元格仅包含文字,请在“值”框中输入单元格的新值。
为选定范围内所有单元格设置相同值的步骤(如果这些单元格包含一个数值):
在“起始值”框中,输入为所有单元格设置的值。
在“步长”框中,输入 0(零)。
通过指定起始编号和增量值来更改单元格值的步骤(如果这些单元格包含一个数值):
在“起始值”框中,输入范围内第一个单元格的编号。
在“步长”框中,输入增量值。
通过将固定值添加到范围内的单元格中来更改单元格值的步骤(如果这些单元格包含一个数值):
选择“添加”选项。
在“值”框中,输入一个固定值,现有值将以其作为增量逐渐累加。
连续单击“确定”直到关闭所有对话框。
相关概念
关于编辑 BOM 表
相关任务
对 BOM 表排序的步骤
更改单个 BOM 表条目的序号的步骤
更改多个 BOM 表条目序号的步骤
添加用户定义的 BOM 表条目的步骤
删除用户定义的 BOM 表条目的步骤
从明细表中排除 BOM 表条目的步骤
向 BOM 表单元格输入公式的步骤
从 BOM 表单元中删除替代的步骤
将零部件的引用设置为参照零部件的步骤
合并 BOM 表行的步骤
分割 BOM 表行的步骤
向 BOM 表添加零件的步骤
删除 BOM 表的步骤
重命名 BOM 表的步骤
相关参考
用于处理 BOM 表引出序号和明细表的命令
