为 Mechanical 对象指定图层的步骤
为 Mechanical 对象指定图层后,当您创建该对象的引用时,AutoCAD Mechanical 命令将使用该图层。
  1. 在命令提示下,输入 AMOPTIONS
  2. 选择“AM:标准”选项卡。
  3. 在“标准元素”列表中,双击根节点(标准名称)。将显示“标准设置”对话框。
  4. 在“对象特性”区域中,单击“设置”。将显示“对象特性设置”对话框。
    注: 仅在选中“让 AutoCAD Mechanical 管理对象特性”复选框时,“设置”按钮才可用。
  5. 在“类别”列表中,选择与要修改的对象对应的类别。
    注: 要修改的对象可能会在多个类别中列出。
  6. 在与要修改的对象对应的行中,单击“图层”列。将显示“选择图层”对话框。
  7. 选择图层。
    • 要选择现有图层或图层定义,请将其选中并单击“确定”。
    • 创建图层定义并将其指定给对象的步骤:
      1. 单击
      2. 在“名称”列中,为新的图层定义指定名称。
      3. 单击“确定”。
    如果为其指定了图层的对象属于多个类别,则显示受影响对象的消息将会显示。单击“更改特性”。
  8. 连续单击“确定”直到关闭所有对话框。
