关于创建线性标注
AutoCAD Mechanical 提供了单一命令 AMPOWERDIM 来创建所有类型的标注。
AMPOWERDIM 命令可以提示用户选择两个点创建线性标注。尺寸线将显示在绘图区域,并且程序将提示用户指定标注位置。在移动尺寸线时,尺寸线可以进行捕捉以变为水平标注、垂直标注或对齐的标注(取决于拖动方向)。
图例
1 = 水平标注
2 = 垂直标注
3 = 对齐标注
若要在移动光标时阻止标注类型发生变化,请使用命令行选项选择要放置的标注类型。或者,使用 AMPOWERDIM_HOR、AMPOWERDIM_VER 或 AMPOWERDIM_ALI 命令分别创建水平标注、垂直标注以及对齐标注。
要创建旋转的标注,请从 AMPOWERDIM 命令的命令行选项选择相应的标注类型。或者,使用 AMPOWEDIM_ROT 命令创建旋转的标注。
移动尺寸线时,它将会捕捉到距离要标注对象 12 mm 或 1/2 英寸位置处。它也会从绿色变为红色。该功能称作“距离捕捉”。在使用放置设置命令行选项放置标注时,用户可以更改距离捕捉。也可以临时关闭距离捕捉。
要使距离捕捉基于正在标注对象以外的对象,请使用“定位选项”命令行选项,然后选择其他对象。例如下图中标记为 1 的轴,显示了在默认条件下标注捕捉到的位置。下图中标记为 2 的轴,显示了相对于 10 mm 齿轮标注捕捉到的位置。要替代默认捕捉位置,用户可以使用“定位选项”并选择 10 mm 齿轮作为开始计算距离捕捉的对象。
在使用“定位选项”时,如果选择现有标注而不是对象,标注将捕捉到由 DIMDLI 变量指定的距离(两条连续的尺寸线之间的预定义间距)处,而不是预设的距离捕捉值。
