使用 Application Manager 管理产品更新的步骤
查看并安装产品更新和扩展,然后卸载 Application Manager。
Autodesk Application Manager 是以云为中心的软件交付解决方案。它包括一个桌面软件组件(大约 20 MB),该组件与所有基于 Microsoft Windows 的 Autodesk 2015 及更高版本的产品和套件一起自行安装。
注: Application Manager 取代了 LiveUpdate。它还取代了信息中心/通讯中心的部分内容、CAD 管理员控制实用程序和其他之前更新的组件。这些组件仍然支持早期的产品版本。
查看可用更新
  1. 如果 Application Manager 尚未打开,请在任务栏中单击 Application Manager 图标或从“开始”菜单打开它。
  2. 在“欢迎”选项卡上,单击左列或顶部的某个控件。
您将看到可用的更新和下载。示例包括 Service Pack 和其他资源,例如适用于 Subscription 客户的产品扩展。
选择并安装更新
默认情况下,更新会按时间顺序列出,最新的更新位于顶部。如果最新的更新依赖于较旧的更新,将自动检索并安装较旧的更新。例如,如果您安装要求 Hot Fix 1 的 Hot Fix2,将先安装 Hot Fix 1。
  1. 在“更新”选项卡上,查看可用更新。执行以下任意操作:
    • 若要了解有关更新的详细信息,请单击该条目以查看详细信息以及指向发行说明的链接。
    • 如果您不希望安装更新,请单击“忽略”。它将保留在列表中,以防您以后想要安装它。
    • 按重要性或日期排序更新。
  2. 执行以下操作之一:
    • 选择某个更新,然后单击“安装”。
    • 选中一个或多个复选框,然后单击“安装选定项”以按顺序应用所有更新。
  3. 您可以暂停、继续或取消您的安装申请。
配置更新行为
若要了解有关设置的详细信息,请将光标移至“设置”对话框中某个设置旁的信息图标上。并不是所有设置都具有该图标。
执行以下任意操作:
注: “常规”选项卡上的“输入和输出”链接适用于所有计算机上的标准设置。有关详细信息,请参见本主题底部的链接。
更改下载位置
更新将下载到计算机上的本地目录中。如果更改位置,下载到之前位置的文件将被复制到新位置。
重要: 文件路径不能超过 260 个字符。若要避免超出该限制,请在顶级目录树的附近指定下载文件夹,并使用较短的文件夹名称。
卸载意味着您不会自动接收警告。如果卸载了 Application Manager,请手动搜索更新。
注: 在应用程序列表中,不要将 Autodesk Application Manager 与相似命名的 App Manager 相混淆。
  1. 如果 Application Manager 正在运行,请将其关闭:
    • 在屏幕底部的 Windows 任务栏中查找 Application Manager 图标
    • 如果您看到该图标,请在其上单击鼠标右键并选择“退出”。如果未看到该图标,则该应用程序未在运行。
  2. 若要在 Windows 7 上进行卸载,请从“控制面板”打开已安装程序的列表,在“Autodesk Application Manager”上单击鼠标右键,然后单击“卸载/更改”。
  3. 若要在 Window 8 或 8.1 上进行卸载,请按照以下步骤操作:
    • 在“应用程序”页面上,在“Autodesk Application Manager”图标上单击鼠标右键。
    • 在“所有应用程序”栏上,单击“卸载”以打开“程序和功能”窗口。
    • 在“Autodesk Application Manager”上单击鼠标右键,然后单击“卸载/更改”。
