您对现有图元所做的任何更改都将反映在使用它们的对象中,并且一般来说,夹点遵循它们关联的父对象的样式。例如,如果隐藏道路边缘线,则相应的道路边缘线夹点也将消失。
样式的“名称”应当简要描述其功能或格式。在“说明”和“注释”字段中添加更多详情。
图元可以放置在不同的图层(MicroStation 中的层级)上,而“基本图层名称”字段用于定义作为图层或层号前缀的文本。使用 # 字符表示连接点编号。
对于每个适用的图元,可以使用“选项”列中的开关控件打开/关闭该图元,将其定义为构造线,以及将其设置为在拖动时显示。
使用“颜色”和“宽度”列配置线的外观。
如果您希望某个图元显示在与其他图元不同的图层上,请使用“图层”列。在“图层”列中输入名称。您可以在图层名称中使用 # 字符来表示连接点编号,并且如果名称带有“+”号前缀,它将附加到“基础图层名称”。因此,基础图层名称 JTN# 和样式图层名 +SUBLAYER 会将图元放到名为 JTN1SUBLAYER 的图层上。
使用“线型”列选择“连续”线或图案。如果使用的是图案,您可以进一步定义“线型比例”、“填充角度”和“填充间距”(以图形单位表示)。
在对话框的底部,您可以使用“默认图层设置”按钮来定义用户自定义图层/层级(如果已创建这些图层/层级)的设置。也可以选择“分组显示”以显示父对象编组的样式,使其更易于查找。
