AEC BS1192 第 5 部分 - 层/标高的命名约定
根据 AEC 命名约定,图层或标高的命名如下所示:
V070PX$??GBATRxxRyyrd
其中
注: 方向不在使用单一图层或标高的报告中使用。
默认的领域代码 (V)(未列在 AEC 领域中)已被选中,因为使用 Autodesk Vehicle Tracking 的专业人士来自很多不同领域,此代码可用于隔离车辆数据。同样,零件代码通常与领域相关,所以未分配的代码 (070) 在此处已被选择使用。最后,笔颜色或类型与用户相关,所以代码 P 在此处使用。所有图层的名称都可以编辑(如果需要)。
路径和所有报告图元都具有明确定义的颜色和线型。因此无法通过更改图层或标高设置来更改其颜色和线型。
停车数据将放置在相同的图层上,用于复杂的约定。
